 Заголовок сообщения: Концевик передней двери
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 18:38
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Перестал работать концевик передней двери.Не выключается внутрисалонная лампа при закрывании дверей. Кто ремонтироавал концевик?
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 19:03
симсон,
В ФАКе ремонтировали, почитай и делай как там
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:04
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
симсон, в двух словах:
разбираешь дверь, снимаешт замок, разбираешь его, вытаскиваешь микрик окуратно разделяешь его пополам, сушиш феном, и все в обратном порядке,
если есть конкретные вопросы отвечу, сам этото трабл устранял.
уверен что передняя дверь?
может задняя? как проверял то?
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 17:36
  •  546
  •  Архангельск
Стоит ШЕРХАН-5 когда ставишь на охрану на брелке показывает что не закрыта водительская дверь.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 20:43
  •  135
  •  31 окт 2006, 13:49
Ну и что разве Шерхан-5 показывает какая именно дверь открыта? Смотрел схему установки Шерхана, там один вход, то есть при открытии любой из дверей будет светится что открыта водительская дверь, брелок просто такой.
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 10:56
  •  8079
  •  Татарстан
Не факт, просто у меня на передних дверях уплотнители не прикасаются к стеклу, при мойке вода попадает, я на шару в переднюю правую сунулся и попал, а тебе братан методом тыка , т.е все замки надо разбирать будет!
по теории вероятности просто с передних начни :
С улыбкой по жизни!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 11:06
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
У меня из салона была такая проблема. Но с капотом и задней дверью. Как оказалось что концевик капота прото не доставал. А брелок показывал что не закрыта задныы дверь. Вылечили путем падевания на концевик удлиннителя в виде колпачка
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 12:42
  •  135
Не путайте людей, ничего не надо разбирать, во всех дверях есть разъемы его снимаете, по очереди с каждой двери когда свет потухнет, все настал коммунизм.
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 13:13
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Если брелок показывает открытую дверь, то сигналка сняла с охраны зону дверей. Можно тихонько открыть ключом(так чтоб не сработал датчик удара) и она не пикнет. Так что с ремонтом не тяни. Если не в концевиках дело, смотри плафон освещения салона. Штатный очень капризный.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 17:17
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Маладца! Изображение
Я плакал!
А вообще и методика определения неисправного концевика и инструкции по его ремонту есть в FAQ в разделе электрика...
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
