 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Странности в указателе t ОЖ
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 16:22
  •  74
  •  08 июл 2008, 09:21
  •  г.Пушкино, МО
В один прекрасный момент при движении по трассе стрелка указателя температуры ОЖ просто опустилась с положения "около 90" до примерно 70 градусов и больше не поднимается. В пробке может дойти до тех же 80-90, но при этом и карлсоны уже срабатывают, т.е там явно уже не 90. А в движениии опять показывает примерно 70.
Кто-нить сталкивался с таким? Это глюк указателя или датчика?
Всего Вам крепкого!
Нет в округе лисапета круче Нивы-ChevroletА!!!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 16:58
  •  4584
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
датчик поменять недолго.иначе указатель.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 17:13
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
По моему все просто -если температура стала ниже(заметно по работе отопителя ) значит виноват термостат ,если жарит как обычно -менять датчик .
Вечно юный . . . техник .
 Заголовок сообщения: Re: Странности в указателе t ОЖ
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 17:30
Глюк датчика температуры на блоке. Либо плохой контакт на нем же.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 19:44
  •  701
  • 34
  •  30 янв 2008, 16:00
  •  Белгород
Снежный Еж, У меня было такое, это был датчик температуры, поменяли и все нормально.
ШНива GLS аустер
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:3a119a1aa5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K857KM31.png[/img:3a119a1aa5][/url]
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 08:38
  •  113
  •  02 апр 2009, 12:36
  •  Бутово
У меня тоже такая же ситуация,но это произошло после того как я на днях отрезал питание БУБДа и протянул отдельно.Теперь сижу и думаю,роюсь в схемах.Но датчик все равно уже купил,начну с него.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 10:13
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
скорее всего подокислился контакт на датчике температуры - следствие сопротивление больше, у нас 2 датчика. один около термостата второй около 4 свечи. Снять колодку, наждачком немного потереть и обратно одеть. если не поможет то датчик менять.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 15:19
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Снежный Еж, была такая фигня, и тоже по трассе! Сначала очканул, потом посморел по БК (он с другого датчика запитан) температура в норме - по приезду сдернул/поставил разьем с датчика на блоке - внешне целый, без окислов, но глюк ушел, уже две тысячи все четко работает
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 07:39
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Отдельным проводом прокинули массу от датчика и прикрутили под гайку крышки распредвала - врать перестал.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 12:45
  •  978
  • 36
  •  Псков
Ну значит масса на датчик дает доп сопротивление где-то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
