 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не кажет тахометр
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 22:25
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Всем доброго времени!
Второй раз появилась эта проблема - не работает тахометр(зарядка в норме). Первый раз было не то прошлым,не то позопрошлым летом в сильную жару,на нее и погрешил,ибо вечером поехал и все было нормально. Сегодня без каких либо видимых причин...
 Заголовок сообщения: Re: Не кажет тахометр
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 23:31
  •  142
От чего вообще запитан тахометр? В букваре схема ни о чем - нарисована панель приборов и к ней провода, а какой к каким потребителям они идут х.з...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 04:38
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
https://vaz-2114.info/vaz-2114-ne-rabotaet-tahometr/
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 08:48
  •  142
На тахометр и лампочку зарядки идет один провод?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 09:05
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@Пан-40 , Во время не работы тахометра , произвести тест панели приборов - дальше думать куда копать))))
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 09:54
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Пан-40, в электронной книге от ЖМ : "Руководство ремонту Нива 1.7", в разделе "комбинация приборов", расписаны красная и белая колодки. В двух вариантах исполнения от года выпуска. В первых выпусках два входа от тахометра(низковольтный и высоковольтный), белая колодка в.2,3.. В новых только один низковольтный вход в панель: белая колодка, вывод 12(коричнево-пурпурный). Поступает с контроллера (в.8). через промежуточный разъем, на приборку.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 12:22
  •  142
В моей книге от ЗР,этот провод идет от клеммы D генератора.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 12:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Пан-40 , машина какого года?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 12:34
  •  142
2009 от р.х.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 16:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
тахометр на шниве не имеет никакого отношения к генератору
шим-сигнал для тахометра, и только для него, генерирует сам ЭБУ, транзистором, и далее от контакта 8 (гугли распиновку блока Bosch 7.9.7) сигнал отдельным проводом идет в приборку. если работают остальные стрелки то с питанием там полный порядок, а отвал этого провода - вероятность 0.1%, если конечно не развалилась пайка клеммы на самой приборке (тоже крайне маловероятно) либо на меж-жгутовых соединениях
как правило - это неисправность шагового микродвигателя. Проверяется просто - перед включением зажигания зажать и держать кнопку суточного пробега - все стрелки принудительно делают взмах туда - обратно. Если сломанный микродвигатель там проявит себя - приборку в ремонт/замену.
из совсем экзотики - на этот провод могут вешать всякие сенсоры допов типа сигналки с автозапуском, секретки, если у допов какая-то электротехническая проблема то может закоротить сигнал внутрисхемно или через сопли установщика.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
