Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 11:30
  •  678
  •  07 ноя 2007, 16:01
Однажды с утра при включении ближнего и габаритов, обнаружил эту поломку :
Собственно предохранители целы, какие могут быть причины?
Лампочки ближего, топливная, стояночного тормоза, ПТФ, Подогрев, ближний , габариты - все горят,
не горит подсветка панели приборов :
забыл добавить - машина 2008-го года.
Может кто -что может подсказать? у каво -нить такое было?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 11:33
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Только приборки или вообще вся подсветка, включая кнопки на панели и т.д.? Если вся - дело скорее всего в регуляторе яркости.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 11:35
  •  678
omich, Сами кнопки все подсвечены, а вот "фоновой" подсветки нету ваще
Тоже подумываю на него :?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 11:36
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
А еще можно сильно щелкнуть пальцем по стеклу панели и ВОЗМОЖНО контакт востановится... :smile_wink: У меня раз в год такая хня случается... помогает...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 11:39
  •  678
hard, : пробывал , только несильно : , не помогло :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 13:57
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Колькин, Снимать комбинацию приборов, смотреть , либо разьем перекосился , либо нет питания . Красный разьем - белый проводок.
Если питание есть , а не светится - внутри приборки непропай,можно починить.
Если питания нет , а все кнопки светятся, где то нет контакта в проводке, ничего страшного, пиши, поможем. Удачи!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 08:36
  •  678
Докладываю, значит заменил регулятор подсветки и вуаля! : все светится !
но моя радость была недолгой :smile_doh: тоько я тронулся , проехал буквально 500 м и .... опять.... IVAN сказал, что замыкает где-то... нужно искать...
как думаете где может замыкать?
ПЫСЫ : Сам ставил недавно магнитолу : , но там вроде другая цепь-то, ставил еще БК Шматрикс, и ПТФ.... больше ничего нетрогал... какие варианты? как думаете?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 08:42
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Колькин, Коль, там скорее всего и коротит.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 09:12
  •  2552
Колькин, смотри провода от регулятора до приборки. Регулятор поменял, стало быть пошевелил - загорелось. Проехал, стряхнул - контакт пропал.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 10:47
  •  678
Пробывали напрямую через лампочку - панель не горит, значит все-таки коротит наверно :? :smile_nod:
