 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Перегорает предохранитель ИММО!!!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 20:54
  •  774
  •  26 июн 2009, 11:37
  •  Москва СВАО-МО Кашира
Привет всем!!!! Проблема сопсно вот в чем:после прокладки проводки для передних птф и их установки,при включении перегорает предохранитель ИММО и задних птф,что может быть??? :smile_doh: И при постановку на охрану с ключа машина на охрану не встает,но цз при этом работают!!!!
[url=http://s-u.su][img:d60c55da4c]http://s-u.su/s/futzjydz.png[/img:d60c55da4c][/url]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 17:48
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
кристал, Опиши подробно куда что подключали, использовали комплект для подключения (какой) или сами изобретали проводку? Реле использовали или нет? Поподробнее плиз!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 21:18
  •  774
Проводка из комплекта только для кнопки использовалась,реле само сабой тоже,для птф проводку делал сам!!!! Подключался в монтажном блоке так: в колодке№1 кон-т№8 питание на кнопку,кон-ты№№1,6 выход на птф,кон-т№5 вход с реле, в колодке№2 кон-т№1 вход на реле с кнопки,кон-т№ забыл выход с реле на кщн-т №5 коллодки№1!!!!! Все используемые контакты проверял контролькой перед монтажом проводки!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 21:57
  •  7463
  •  Пенза
кристал писал(а):
в колодке№2 кон-т№1 вход на реле с кнопки!
Этот контакт на реле ЗПФ (задние противотуманные фонари)!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 22:22
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
а ЗПТФ как раз через АПС включаются, распутывай взад.. :smile_nod:
кнопка ПТФ отдельная должна быть, с фиксацией, в отличие от ЗПТФ
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 22:27
  •  7463
  •  Пенза
кристал, Вот: http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_protivotum.htm
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 22:31
  •  774
А на какой кон-т тады вешать выход с кнопки??? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 22:38
  •  7463
  •  Пенза
На 85 контакт реле 2 (см. схему)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 22:40
  •  7463
  •  Пенза
кристал, дружище! Ты случайно не гнездо ли (обазначенное К ВОСЕМЬ http://www.automn.ru/vaz-2110/jpg/2-32-ob1_tif.jpg ) на монтажном блоке используешь?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 22:45
  •  774
Братан, На передние птф кнопка у меня отдельная с фиксацией!!!! Я когда подавал + на кон-т№1 срабатывала реле!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
