 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 14:12
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@VPetrovich , тут целая тема. Кто как изворачивает
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 68#7060868
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 14:20
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
вытаскивай двигател без крыльчатки вниз...при сборке ставишь двигатель из салона, потом одеваешь крыльчатку...на старом форуме есть тема
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 14:24
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
Вытащить легко, а вот собрать потом очень сложно, ибо нужно попасть шпонкой в выемку. У меня три раза не получилось.
В итоге я собрал крыльчатку и мотор на столе, закрепил и сжав крыльчатку в руке, как бы сплюснув её, спокойно из салона поставил на место. Даже шумку подрезать не пришлось.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 16:54
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
моё описание
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 08:02
  •  1
  •  09 мар 2016, 18:33
:smile_yes:
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 08:05
  •  2
  • 101
  •  10 май 2016, 06:47
Всем привет!!!
Проблема в следующем.
Вентилятор печки не работает, включается практически только после удара по нему.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 10:25
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
По двигателю вентилятора?
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 18:23
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Павел1978 писал(а):
Всем привет!!!
Хде то плохой контакт. (от блока пердохранителей до щеток моторчика.)
Исчи! ДолжОн быть!!!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 09:54
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Павел1978 , а мне кажется, что грязная прокладка-сальник с угольной пылью мешает прокручивать ось, или крылчатка задевается об кожух.
@alexarz1 , @де Сяткин , Все равно, раз барахлить начал, я бы заменил совсем. У меня приведенные в порядок все равно работают месяц-два, а потом опять снимать и ставить, а новый на 2-3 года хватит, если не больше
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 10:23
  •  25528
  •   33
@Lemieux , Если к примеру плохой контакт в блоке управления, то замена моторчика не поможет.
ТС стукает по торпеде - контакт появляется. Зачем моторчик менять?
Я свой заменил тока когда он визжать начал.
А недавно тоже то работал, то неработал...
оказалось плохой контакт в предохранителе. Предохранитель (пластмасса) стёк весь, а ниточка целая. И подгорела дорожка.
пришлось менять блок предохранителей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
