 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 06:35
БК мериет напряжение сам. Надо проверять контакты его подключения
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 11:11
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
Кроме БК, с таким же результатом, подключал в диагностический разъем сканер-тестер "Штат-ДСТ". Он подключается тремя проводами:+, - и К-Line. Между + и - 13,5v, а на дисплее на 1v меньше.
sansanych, падение напряжения померял. Минус АКБ- ближайшая шпилька на кузове- 0,00v, АКБ-двигатель-0,01v. Теперь по отношению к минусу Боша как то надо померять.
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 12:54
Сканер напряжение не мериет. Он получает данные с контроллера. А для контроллера это напряжение на 37 клемме.
Нельзя сравнивать напряжения, замеренные в разных точках. Всегда будет какое-то расхождение. Идеальных контактов нет.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 12:02
  •  265
  •  Йошкар-Ола
Сканер напряжение не мериет, а БК мериет? Хотя оба получают сигнал по К-линии, странно :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 13:32
  •  265
  •  Йошкар-Ола
Протянул все массы, напряжение на прикуривателе и 37 контакте контроллера повысилось до 13,8v. Но БК или сканер-тестер по прежнему показывают на 1v меньше. Похоже что это все таки глюк контроллера Бош7.0. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 14:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Йошкин кот, а какое напряжение на акуме? И эта разница как-то сказывается на работе машины?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 14:36
  •  265
  •  Йошкар-Ола
В обед унес аккум на зарядку, к вечеру поставлю на машину и утром не заводя, пока холодненький померею. О результате отпишусь.
Разница в 1v заметна когда при всех включенных потребителях гена мало выдает. А эта говорилка(БК) трындит: "Низкое напряжение бортовой сети". Конечно я ее отключаю, пока не решу(тьфу-тьфу) проблему с недозарядом.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 18:01
  •  265
  •  Йошкар-Ола
Вечером поставил аккумулятор в машину, утром замерил тестером, не включая машины. Результат расстроил-11,8v, на полуторагодовалом необслуживаемом Боше-62. Похоже я его достал постоянным недозарядом. Но после включения зажигания напруга поднялась до 13,8v на аккуме. При включении всех потребителей по полной- 12,5v. Машинка заводится на "ура", БК не ругается и это радует. В общем надо ждать морозов, и только после этого делать выводя. Но похоже скоро надо снова менять аккумулятор и ставить более мощного гену :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 17:54
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Странно, а у моей машинки 2007г.в. нет под МЗ проводов, только под кронштейном. Уважаемые форумчане,а как снять блок, который находится под бардачком? Снял блок 4х реле с 2мя предохранителями на 50А. Далее ни как не врублюсь, где крепёж контроллера? Может кто подскажет? Ведь за ним должны быть закреплены провода на массу. И какой урод догадался их там прятать. : : :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 08:36
  •  5499
Валерий1942, есть еще одна гайка М6, смотри слева в торце. Этой гайкой крепится пятое реле.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
