 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 19:55
  •  6
  •  25 дек 2011, 15:04
  •  Волгоград
На праздниках буду опять все потрошить по рекомендациям с форума по поиску тока утечки.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 21:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
MAG34, когда снова появиться большой ток, глянь обогрев заднего стекла контролькой, вдруг релюха залипает или в ней пружинка слетела!
И еще одно, с обратной стороны монтажного блока есть разъем с толстыми розовым и коричневым цвета проводами, скинь этот разъем, пропадет, значит коммутация через монт.блок, если нет - под бардачек!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 05:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
MAG34, видно ты читать не любишь, а зря. Есть еще моя тема "Пожары в Шеврол - Ниве", набирай точно как я написал. Там очень много полезной для тебя информации. Учись грамотно искать неисправности. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 09:20
  •  6
  •  Волгоград
ШАндрей - спасибо за совет, буду смотреть.
Сансаныч - все ваши темы я уже прочитал, спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 17:08
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
MAG34, Водительская дверь может оказаться только причиной, поскольку там находится переключатель, которым производится переключение моторедукторов всех дверей.
Работают эти контакты на блок управления замков дверей (или электропакет). А с блока управления провода идут ко всем моторедукторам в дверях.
Думаю нужно найти, этот блок управления. А от него, или в нём и искать.
Это как одна из версий, коль связано с открыванием\закрыванием водительской двери.
По схеме, (+) на этот блок идёт через предохранитель F6. Но у меня на этом предохранителе сидит прикуриватель. Схема монтажного блока не совпадает.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 17:52
  •  170
  •  31 окт 2011, 10:56
  •  Кировская обл.К-Чепецк Там где нет дорог
После 3 дней стоянки аккум полностью сел - проверка электриком вынесла вердикт утечка тока ( причина была в магн. Мистери)
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:21e80dedbe]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y915HC43.png[/img:21e80dedbe][/url]
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 16:58
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
У меня тоже магнитола сдохла - ест 150 ма в выключенном состоянии. Prology.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 17:05
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
dmitryu, без панельки?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 17:10
  •  170
Панельку снимаю ,но утечка всёравно идёт. Отключил полностью магнитолу потом замерял всё в норме утечки нет. ( придёться менять магнитолу) :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 17:28
  •  268
  •  28 ноя 2011, 00:31
  •  из космоса
без панельки запросто может жрать ток,у меня в инструкции так и написано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
