 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 10:23
  •  72
  •  30 янв 2009, 23:55
  •  Пушкино Мос.обл.
так в обычной вообще проблем нет. по минусу весь цз управляется.цвета не вспомню,но,что не силовая цепь точно. "трехпроводная цепь с отрицательной полярностью"-так в мануале к сигналкам пишут... максимум,что может надо будет сделать,так это концевик водительского замка отключить(пока он замкнут,блок цз(штатный) не будет реагировать на внешние импульсы).
зы.если блок стоит ,как на тазах,то подключаться надо к коричневому и синему(либо он белый),возможно предварительно отрезав их от двери,и оставив только участок к самому блоку цз.
ззы.А вообще,вспоминая надежность штатных блоков цз,я бы вообще его выкинул и подключился прямо к сигналке(желтый и красный провода).глючат эти блоки жутко.(наследие 2114-2110)
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 17:59
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ну так парень проверил на предмет схемы управления ЦЗ для а/м до 2006г. Я кинул ему схему для а/м начиная с 2006 (где нужно разрывать концевик, потом подавать (-) на другой провод), ну о РеШН речь вообще не шла! Насчет надежности БУБД - спорный вопрос! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 22:15
  •  72
  •  Пушкино Мос.обл.
мож конечно вопрос и спорный,но в силу профессии(автоэлектрик),частенько сталкиваюсь с отказами этой приблуды.Да и на своих машинах(2114 и Шнива 2007 гв,прямо с новья начили вымораживать блоки цз,пока не поменял на мангуставские)
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 23:57
  •  7463
  •  Пенза
Zlyden, мож чё с подключением не так : :?: :
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 15:30
  •  72
  •  Пушкино Мос.обл.
да уж...не так... с завода идут глюченные...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
