 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 10:33
  •  146
  •  09 фев 2010, 13:35
У меня тоже самое забил пока.
Знать коечто обо всем и все коеочём
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 10:38
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
King Diamond, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4227118
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 10:46
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
sansanych писал(а):
King Diamond, сигнал тахометра идет с контроллера. Сделай самотестирование приб.щитка:
- при выкл.зажигании нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега
- вкл.зажигание и отпусти кнолпку. Стрелки сделают три оборота и высветятся все сегменты ЖКИ
Сделал самотестирование.
Правда стрелки почему-то 2 раза обороты делают, а не три.
Высветились след. данные:
Eur 1.6
"10" - это ошибка??? Что именно?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:03
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
King Diamond, коды ошибок:
0 нет ошибок
1 неисправен микропроцессор
2 обрыв дачика уровня топлива
4 повышенное (больше 16в) напр. сети
8 пониженное (меньше 8в) напр.сети
Твоя ошибка 10 - это сумма нескольких ошибок, получается 2 и 8. Но, возможно, это старая и недостоверная ошибка. Во время тестирования нажми и удержи кнопку сут.пробега более 5сек, коды старых ошибок сбросятся. И все повтори.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:11
  •  999
Удерживать кнопку нужно именно когда стрелки крутятся или после того как они остановились уже???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:17
  •  5499
Когда крутятся, идет тестирование.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:44
  •  999
Старые ошибки сбросил. Тест повторил, показывает теперь "0":smile_wink:))
А со стрелкой тахометра это как-то могло быть связано?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:32
  •  5499
То, что было моловероятно. Поезди, посмотри. Если фокус со стрелкой повторится, то смотри ошибки. Ошибок не будет, придется разбираться с проводкой или контроллером. Я бы протянул массу за монтажным блоком и массу рядом с контроллером. Я предполагаю, что у тебя РШН.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 13:03
  •  999
Именно РШН. Пару дней назад снимали контроллер, дела перепрошивку.
То есть теоретически стирание предыдущих ошибок может повлиять на то, что теперь со стрелкой все будет в порядке? Или это вообще никак не может быть связано?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 13:06
  •  5499
Стирание ошибок никак не лечит проблему, протяни массы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
