 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 20:14
Андрей625, Это однозначно штатная подводка к передним противотумакам.Которых на Л-ках 2008 г не ставили но проводку к ним прокладывали.А у тебя видимо дело в том что предыдущий хозяин не знал что в машине имеется штатная проводка к передним противотуманкам которых нет .И когда решил себе таки поставить переднии противотуманки взял и заколхозил к ним еще одну самопальную проводку.
А вот если бы он читал наш форум то он бы этот колхоз напрасный труд не сделал бы.
А нашел бы штатную готовую проводку(которую ты нашел) воткнул кнопку и реле и все бы у него заработало без лишних телодвижений :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 11:37
  •  87
  •  07 фев 2012, 11:39
огромное спасибо значит на эту проводку можно еще одни туманки или люстру повесить. я правильно понимаю.
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 12:31
Андрей625, Да
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 18:51
  •  87
приветствую сегодня проверил кнопкой данный провод кнопка работает только при включеном зажигании независимо от габаритов делаю вывод что это не противотуманки тогда что это за провод?
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 00:21
Андрей625, На л-ки 2008г всего две штатные кнопки-подогрев зеркал с задним стеклом и заднии противотуманки.и проложеная подготовка (которую ты нашел) под переднии противотуманки.Никаких других кнопок и подготовок под них в машинах с такой комплектацией больше нет.Скорей всего что-то наколхозили в монтажном блоке
при устройстве самопальных противотуманок. В стоке передняя противтуман кнопка работает вместе с габаритами без зажигания
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 10:15
  •  87
а на кондишен не может быть? мое мнение только туда раз работает через зажигание. бывает такое что проводка под кондей есть а самого кондея нет? и еще не подскажете может это штатная проводка на подогрев сидений?
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 18:06
Андрей625, Подогрев сидений исключен.Точнее проводка для него у тебя есть .Но она прячиться под тоннелем возле ручника(со стороны водителя). И фишка на ней там специальная под блок кнопок от 10-ки(можешь тоже поискать и найти забавы ради:smile_nod:).
Что касается кондея вполне может быть.кнопка кондея работает именно от зажигания.У меня к кнопки кондея(у меня ЛС2008гв) среди прочих есть зеленый проводок.А у тебя он там присутствует :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
