 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 16:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Станислав БЛИНков, на плафон салона работает Ф17. Что случилось со старым приб.щитком? Новый приб.щиток у тебя какой-то неправильный, при тестировании стрелки делают обычно три круга.
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 17:28
  •  13
  • 37
  •  02 май 2013, 20:14
  •  Тверь
Замкнуло плафон инд освещения не сплавился предохранитель и погорели проводи и приборка,в сервисе сказали купить новую,я купил и воткнул,итог вот такой:-(
Добро должно быть с кулаками
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 19:00
  •  63
  •  01 апр 2012, 19:37
а ф16 проверял?
Совесть-это фригидная баба,иметь ее не доставляет удовольствие.
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 19:55
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Станислав БЛИНков писал(а):
Полетела старая приборка, заменил, теперь после замены глушу двигатель,стрелка температуры и бензина остаются на прежнем месте, а при пуске двигателя скидывается время и пробег,что это может быть?
Ранее замкнуло свет в салоне, на сервисе сделали..
Такая картина у меня наблюдалась при подключении приборки на столе. Я давал +12в только по белому разъему(контакт 7 оранжевый). А ведь еще 12в идет с зажигания по красному разъему(контакт 8 пурпурный). Видимо второе питание(реле зажигания отключается с задержкой) и успевает сбросить указатели в ноль при выключении зажигания. Номера контактов я написал для РШН, т.к. разводка старых панелей и новых имеет отличия.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 22:10
  •  13
  • 37
  •  Тверь
Погоню к электрику завтра пущай смотрит...спасибо за советы мужики
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 04:45
  •  5499
клоун писал(а):
а ф16 проверял?
Просто для информации, зачем проверять этот пред?
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 16:00
  •  63
sansanych писал(а):
клоун писал(а):
а ф16 проверял?
у меня когда время на приборке отставало и стрелки в низ не опускались сгорел этот предохр.он еще отвечает за свет при открытии дверей.покрайней мере у меня.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 16:37
  •  5499
клоун, полезная информация по предам:
Ф16 и Ф19 - указатели поворотов и авар.сигнализация
Ф17 и Ф19 - комбинация париборов
За включение плафона в салоне при открытии дверей отвечает все тот же Ф17 (7,5А). А Ф16 никак не влияет ни на приборный щиток, ни на свет в салоне. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 18:46
  •  63
видимо не так глянул.то что 7.5 ампер точно помню.надо будет глянуть))
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:39
  •  13
  • 37
  •  Тверь
Уважаемые форумчане, еще вопрос!!!! Есть разница между приборками ваз 2115 и шнивы 2003 гв??
Дело в том что новая приборка куплена от 15шки может по этому она не корректно работает?? :smile_doh:
в интернете не нашел ничего
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
