 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 23:05
  •  33
  •  27 июн 2008, 09:39
  •  САМАРА !!!
Я находил сегодня похожую тему на форуме , но она удалилна к сажелению :smile_doh:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/608233/][img:8af87eb3ab]http://nick-name.ru/forum/Danil63.gif[/img:8af87eb3ab][/url]
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 23:08
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Danil63 писал(а):
На обогрев не реагирует , именно на кнопки свет и противотуманки !
Што то ты быстро проверил!!! : Включи и чуть подожди,должно быть тоже самое! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 23:16
  •  33
  •  САМАРА !!!
У нас дождь весь день я не выключаю практически просто , а обесточивается и с ним и без него только при включении фар. Буду изучать завтра внимательно провода гены : По результату отпишусь . Интересно оооочень :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Чудесный автомобиль )) второй шевик уже обеспечивает весёлое занятие на выходной день :smile_bigsmile: Хотя предидущая нива 213 обеспечивала занятие и на трудовые будни :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 23:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если в салоне не воняет горелыми проводами,то следующее соединение проводов на гене. :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 05:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Danil63, сними клемму минус с акума. Мои рекомендации:
1. с гены сними красные силовые провода и клемму Д, сними пластм. крышку. Подтяни крепление диодного моста и подтяни гайку М6 на плюсовом болте. Сними реле-регулятор, щетки должны быть подвижны и одинаково сношены. Гену собери, обрати внимание на силовые провода. Они должны быть не обугленные и хорошо заделанные в наконечники.
2. протяни массы: около каждой фары, на лев.борте около акума и на двигателе. Там очень не удобно, но надо.
3. замени кнопку включения габаритов и бл.света фар
4. на работающем двигателе проверь, греются или нет клеммы на акуме. А пока он отключен, зачисти ножом клеммы и смажь литолом. То же самое сделай на автомобильных клеммах с силовыми проводами. Удачи, пиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 06:28
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
И не забудь посмотреть ещё за монтажным блоком, там есть разъём с тремя толстыми проводами; Розовый, Красный и Розовый с Черной полосой. Проверить нужно Розовый провод, на предмет подгорания контакта, оплавления изоляции. Ну и в общем, жду ответа на вопрос выше: "А как себя чувствует тонкий черный провод, от клеммы АКБ на кузов, а также два провода, на генераторе(под гайку)?" :smile_bigsmile:
PS А так же разъем Ш3 на монтажном блоке, там тоже толстый розовый провод.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 06:32
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Danil63, Еще, как вариант, замок зажигания проверь на подгар контактов. Во время проявления неисправности слегка пошевели туда-сюда ключем.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 06:40
  •  7463
  •  Пенза
СанСаныч, с первым согласен. Со вторым, ну не помешает. С четвёртым 50/50. А вот в его случае пункт 3 - ЗАЧЕМ ? :
Каким боком, данный включатель может влиять на отсутствие или присутствие напряжения в борт сети? Или это у вас, оф. диллеров такая всероссийская привычка - менять всё подряд, а там глядишь и наладится? :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 06:44
  •  7463
  •  Пенза
А при чём тут ЗЗ? Из замка выходят провода на "зажигание" и "стартер", а пропадает весь "+" в борт. сети!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 06:57
  •  5499
ШАндрей, ты за своими привычками следи, а не за привычками дилеров. И с какой стати мое мнение должно совпадать с твоим? Ты человеку помогай, а не обсуждай мои рекомендации без технической аргументации. В технике нравится или не нравится не аргумент. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
