 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:32
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Добрый день, у меня похожая проблема : авто 2004 года. при покупке не работали противотуманки, при проверки предов выяснилось , что сгорел пред Ф20 - резервный. При его замене, как только его подсоединяешь включается зажигание без ключа, соответственно с ключом машина не глушится. но противотуманки работают ! Плюс также при включении фар, темпертарура на панели изменяет показания на 5 град. Вопрос по первому пункту это неконтакт массы или так и было задумано? Может часть автозапуска? хотя сигналка простенькая по брелку определил что Терминатор 200.спасибо
Да еще когда работает машина без ключа с противотуманками слабо цокает реле аварийки в монтажном блоке, сама аварийка не мигает в этот момент.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 14:06
  •  370
Проверил все массы, подтянул, зашкурил где надо, противотуманки стали включаться, градусник показывает корректно, но когда втыкаешь резервный предохранитель зажигание все равно включается.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 16:55
  •  7
  •  28 май 2015, 00:20
Такая проблема случилась у меня сегодня утром.
Как все было...
Утром включаю поворотник,из монтажного блока издается противный крякающий звук...остановился и посмотрел.Предохранитель сгорел.
Поставил новый, еду дальше. Приехал до места назначения - поворачиваю ключ в положение 1 и вынимаю , а машина не глохнет :smile_doh:
Прочитал в интернетах что такое бывает от кнопки включения габаритов/ближнего. Заменил ее и не помогло...
Заметил ,что если выключить зажигание и повернуть переключатель поворотников в любую сторону (правый,левый) издается пищащий звук из реле и машина глохнет...При включении аварийки такого не происходит.
Поменял реле - ничего не изменилось.
Раньше такого не было. В чем может быть проблема? Подрулевой переключатель?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 18:27
  •  3811
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Такое может быть при кзвитках в любом реле. Искать кто пищит (дребезжит) и менять. Ну или вынимать по очереди и проверять отдельно с подключением и прозвонкой контактов.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 18:45
  •  7
снимал как переключатель поворотников,так и кнопку аварийки и габаритов.Без них авто точно так же не глохнет(
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 19:05
  •  3811
  •  Ульяновск
shredor, Пищали именно они? В любом случае искать залипшее реле.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 19:17
  •  7
Пищат получается поворотники... я уже так запутался в этом всем что сил нет)
никогда не думал что поворотники как то сильно могут повлиять на замок зажигания :smile_bigsmile:
попробую на всякий случай выпилить диод с оранжевого провода связанного с стеклоподами...вдруг поможет
Вообще может это все быть из за подрулевого переключателя?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 19:18
  •  7
правильно я понял ,что если пищат поворотники то менять подрулевой?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 21:36
  •  7
Все! Починил)
подтянул массу за монтажным блоком и отрезал 4й контакт на 1ой колодке монтажного блока.Все заработало!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 14:13
  •  7
UPD
Сегодня при пшиканье жиклерами а стекло начали гаснуть габариты и жужжать их реле :smile_bigsmile: как потом оказалось не той стороной потавил реле когда снимал...
Теперь не возвращаются на место дворики :'( поеду покупать новую релюху а если не поможет ...походу сгорели дорожки на моторчике.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
