 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Изолента
Сообщение Добавлено: 16 фев 2016, 14:31
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
@HOMEr , так боди это как раз недорогой.... Даже, скажем так, вовсе не дорогой.
Оконная замазка?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2016, 18:34
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Мутабор писал(а):
ХЗ парни я в простом хозмаге купил армированный...липнет не хуже ЗМ, а рвется тоже не хуже ЗМовского. цена вопроса 250 рублей. Я доволен.
У меня хозмаговский(Момент от хенкеля), со временем почти везде отвалился от металла, пластика и даже обезжиривал. Не то!
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 02:20
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
@arbuzzz, полагаешь, на дЖи-эМ используют оконную замазку? ;-)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 10:11
  •  4568
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
@HOMEr , у меня есть замазка - она очень похожа на то, чем пленка к дверям прилеплена. Но на металле и пленке я ее не проверял.
Да кто их знает, джием этот....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 10:53
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
HOMEr писал(а):
Спрошу ещё раз и на новом форуме: Кто-нибудь знает, какой гадостью с остаточной липкостью мажут, например, двери под обшивкой, чтобы приклеить плёнку?
Я клеил на полоски бутила. Это такая вещь для герметизации стеклопакетов (между стеклом и дистанционной рамкой). Правда идет в 25 кг. картонных бочках и перед нанесением нагревается до 130 гр. Но можно использовать уже готовые ленты. Они имеются в любой фирме, где делают стеклопакеты для окон или занимаются ремонтом стеклопакетов. Я просто у ребят попросил и мне дали отрезок такой ленты.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 20:43
  •  20688
  •   9
@sb16368, т.е. потом тоже можно отклеить плёнку и снова приклеить, так же просто прижав её рукой?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2016, 07:41
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@HOMEr , совершенно верно. Многократного использования. Если только сильно запылиться, то можно немного уайт-спиритом почистить и снова прижать. Я себе шарик этого бутила размером с пинг-понговый выпросил - у них этого добра навалом - его руками разомнешь (нужного размера) и прилипает куда хошь. То между пластмассками какими вставлял, чтоб не скрипело, даже правый поворотник в крыле с отломанным усиком на нем держится третий год. Короче, в нашем авто может пригодиться.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2016, 09:43
  •  20688
  •   9
@sb16368, спасибо за информацию! Будем иметь ввиду. Теперь бы ещё найти что-то более прохладное, а то до 130°С дыханием не прогрею! :-)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 22:07
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@HOMEr , Я недостаточно точно выразился: в бочонках для промышленного применения, где он на станке нагревается и наносится на дистанционную рамку стеклопакета для последующего склеивания в прессе. Т.е. нагрев осуществляется исключительно для разжижения материала при нанесении тонкой полоски около 2-3 мм шириной и толщиной около 1 мм. Приклеивание осуществляется при комнатной температуре! При устранении дефектов сборки или ремонте пакета (например, при замене разбитого стекла) используется готовые полоски, представляющие из себя что-то подобное двустороннего скотча, но только из бутила, нанесенного на вощеную бумагу. Ширина полоски около 3 мм. Продается боббинкой около 20 см в диаметре на бумажной подложке, чтоб не развалилась. При использовании ничего нагревать не нужно! Хотя, конечно, на морозе вряд-ли хорошо прилипнет :) Можно даже из комка этого бутила раскатать руками тонкую длинную колбаску (как из пластилина - очень похоже) и приклеить на нее. Просто с готовыми полосками более эстетично, но под обивкой двери все равно не видно!!!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 11:23
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Поднимем про скотч!
Какого производителя купить армированную ленту?
3М-вского шириной 50 мм не нашел. Даже на офф сайте. Видать на заводе не 3М закупают.
Пробовал Момент - отваливается (агдезия слаба).
Что из доступного можно купить ближе к заводскому?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
