 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 11:53
  •  83
  •  24 сен 2013, 17:50
@Smiff-68 , во, вот это мне нравиться. Спасибо.
SegFault
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 13:25
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Smiff-68 писал(а):
Мультик воткнул вместо предохранителя , перевёл его на замер сопротивления в Омах ,
вот если так сделать, еще и без мультиметра останешься....исправь совет. правильно в режим "20А"
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 14:03
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Поправлю : воткнуть вместо предохранителя - имелось ввиду один щуп на выходящий контакт предохранителя / цепь к вентилятора / и второй на массу . Второй вариант : снять клемму на моторчике вентилятора и замерить сопротивление между контактами прямо на моторчике .
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Даже если ошибиться и воткнуть оба щупа вместо предохранителя / один щуп входящий контакт , второй исходящий / , то при выключенном зажигании мультик покажет обрыв . Если включить зажигание , то через мультик пойдёт ток и он сгорит .
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 16:20
  •  83
Вот блин, в магазине не оказалось предохранителя на 25А. :( Может кто знает где в питере есть, нет времени кататься по рынкам в поисках.
SegFault
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 16:49
  •  1199
  •  Пермский край
Ну это уж точно не дефицит , в любом магазине в любых наборах и россытью .
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 17:01
  •  83
Как минимум в любых-минус-один. :)
SegFault
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 21:35
  •  83
В общем, купил предохранителей, поставил, включил вентилятор - заработал, но при переключении на 4 скорость опять вышибает. На 1,2,3 работает стабильно. Такой вот вам квест. :)
SegFault
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 21:59
  •  1199
  •  Пермский край
Цепь на моторчик вентилятора 1,2,3 скорости идёт через доп.резисторы , а 4-я скорость напрямую . Вышибает на 4-й , скорее всего межвитковое . На 1,2,3 резисторы немного сглаживают нагрузку .
Меняй моторчик .
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 22:16
  •  35
  •  16 фев 2012, 20:08
  •  Иваново
Была такая же ерунда,на первой скорости дул слабо, а на 4ой перегорал предохранитель, правда машина была еще на гарантии. Официалы предложили заменить весь блок вентиляции, по частям не меняют. Из своих собственных соображений решил купить моторчик от " Лузар" на подшипниках, теперь все хорошо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
