 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Откуда показания скорости?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 06:59
  •  20
  •  23 окт 2016, 14:24
  •  Норильск
Glu777 писал(а):
Ключи от прошивок на работе, завтра посмотрю, как там обрабатывается. И все расскажу.Н аписал же - изучу!))
Было бы очень интересно.
Руль в автомобиле должен быть на своём месте, а никак не в бардачке.
LADA ВАЗ-21104 2005 - радовала меня 11 лет
Chevrolet NIVA ВАЗ-2123 GLC 2016 - радует меня сейчас
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 08:55
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
@Glu777 , может автор не в курсе что ДС на РК,а не на КПП.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 17:17
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Glu777 писал(а):
Это твои фантазии.
:smile_shake: Предположения. Пусть и неверные. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 19:18
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
а откуда тогда мозги узнают что включена задняя скорость? тоже с АБС???
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 19:23
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Козырёнок , а зачем ЭСУД знать, что включена именно задняя? Коленвал в обратную сторону крутить? :smile_tmi:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 19:49
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А откуда мозг знает, что в КПП включена нейтральная передача?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 22:55
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Glu777 , и я не изучал, что там в ШН с ABS. Но в иномарках часто встречается, что показания скорости берутся с ABS, обычно с передних двух колес.
Скорее всего в нашем случае для приборки и для двигателя импульсы формирует ABS. В машинах без ABS - датчик скорости. Соответственно прошивки должны быть разные. Но это всё мои фантазии :smile_bigsmile:
Где-бы накопать документацию посвежее?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
@ШАндрей , в е-газе мозг отслеживает нажато или нет сцепление и тормоз, до коробки ему дела нет. Если только это не АКПП, но это не наш случай.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
@Козырёнок , откуда информация, что мозг знает о включении задней? Нигде такого не встречал.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2025, 15:20
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Столкнулся с проблемой, делаю турбу настраивать буду на 7.9.7+, думал у меня есть датчик скорости в раздатке, сегодня полез, а там вместо датчика обманка(пластмассовая заглушка, чтоб дырку закрыть) и не уверен,что даже если вкручу там(в раздатке) есть все необходимое и он заработает, как подружить abc и 7.9.7+, кто-нибудь делал? я понимаю, что мк с этим справится, где найти какие там сигналы, поискал не знаю...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2025, 15:59
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@do-vitas , Насколько понимаю должен быть провод с блока АБС с импульсами на контроллер ЭСУД и приборку по аналогии как с ДС. Поищи на приборке на том же проводе осциллографом при вращении колеса.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2025, 16:06
  •  577
  •  Волгоград!
@sanyok , с проводом проблем нет, с сигналом может быть если он иной..
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
