 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2019, 07:14
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Дариевич писал(а):
ри прозвонке проводов выяснил, что на оба контакта лампы приходит "минус"!!!
Никуда ничего не приходит - замкнуло на корпус по дороге.
Дариевич писал(а):
Не стал подводить к концевику провод от "плюса"
в этом нет необходимости 12в на лампу заведено чз разьем в КП, а корпус(масса) коммутируется концевиком включаемым при вкл блокировке.
ты бы схемы по посмотрел...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 16:48
  •  12
  •  19 мар 2019, 23:03
@Serge N , Не знаю у кого как, а в моем щитке приборов
один контакт лампы на плате щитка приборов соединен с минусом ламп подсветки,
а второй с 12 ножкой разъема Х2, туда же при блокировке приходит минус от концевика.
поэтому пришлось действовать ранее описанным способом
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 17:45
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а можно задать вопрос? - Как лампа может светить от двух минусов?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 20:04
  •  12
@oapv , в том то и дело, что не горела от двух минусов, пока плюс от свободной ячейки не подвел перемычкой. Теперь все работает как надо)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 19:49
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Alex_MAN писал(а):
канифоль обычную сосновую, а не жидкую кислотную
Канифоль кислотной не бывает. Бывает паяльная кислота, но это к канифоли отношения не имеет. Жидкая канифоль - это та же сосновая, только растворенная в спирте, и она безвредна для плат. Хотя все равно требует смывания, как и твердая...
А что будет если канифоль не смыть?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 20:31
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Vityok , Ничего. Только внешний вид не презентабельный.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 20:41
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Все зависит от устройства. Если речь про любые низкочастотные устройства, то действительно ничего, а вот, к примеру, в приемопередатчиках на частотах начиная уже от нескольких мегагерц могут быть проблемы вплоть до полной неработоспособности.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 20:50
  •  7194
А как воздействует канифоль в местах пайки, что такое происходит?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 22:32
  •  10236
  •   66
Такое может быть при применении активных флюсов, с канифолью ничего подобного не замечал.
Не дает образовываться окисной пленке на поверхности спаиваемых металлов, в результате чего гораздо легче происходит смачивание металлов припоем (лужение и пайка).
Сообщение Добавлено: 25 мар 2019, 05:57
  •  7194
@sanyok , я про то: как именно она потом мешает нормальной работе устройств?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
