 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает гудок
Сообщение Добавлено: 07 апр 2020, 21:38
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Rael , данное также легко проверяется - на обратной стороне улитки есть два разъема, один из них на сигнал, при замыкании клемм которого и можно сделать вывод о неисправности или шлейфа или сигнала... про реле и предохранитель промолчу
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 апр 2020, 10:37
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Ну вот, собственно для ТС всё разжевали, прошли по цепи сигнала от начала до конца, разве что самые первые контакты (непосредственно самого включателя под аэрбэгом) не упоиянули. А у меня причина отказа была двойная: испортились сразу все 4 первичных контакта (руль старого типа) и шлейф.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 08 апр 2020, 12:03
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
есть, даже в той, где нет ПБ водителя
гм.. 10-й год без ПБ... улитки нет...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2020, 23:04
  •  7
  • 28
  •  06 апр 2020, 18:44
Машина 2011 года. Покрутил руль вправо-влево и звук издается на мгновение, сейчас опять же нету. Почитал на других сайтах, говорят дело может быть в «соединитель устройство вращающимся» это и есть «улитка» или я что-то не так понимаю?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 10:00
  •  6080
  •   94
да, "улитка", "спираль", "шлейф"
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 12:56
  •  7
  • 28
А это чёрный с серым провода на гудок идут? Или где разъем?
Добавлено спустя 16 минут:
Снял разъём, замкнул , теперь гудит, значит дело или в улитке , или в контактах руля.
6C742A96-A582-467D-A98D-F2E1D7C71E04.jpeg [ 96.07 КБ | Просмотров: 583 ]
6D1FC883-C7F6-4734-A603-074163614BE3.jpeg [ 92.55 КБ | Просмотров: 583 ]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 17:22
  •  7
  • 28
Мужики помогайте, шевелил вот этот разъём(гудит в любом положении) он входит уже в "улитку"? И ещё вопрос можно ли разобрать руль и тд. и попробовать самому починить эту улитку, смазать чем-нибудь? Ибо не хочется покупать новую.
Или же дело в разъёме может быть? Спичку пихнуть чтобы держалось? Хоть уж и совсем варварский метод
Screenshot_2.png [ 387.78 КБ | Просмотров: 571 ]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 19:08
  •  6080
  •   94
Да.
Руль и улитку снять легко, я попробовал наскоро разобрать ее - не получилось: саморезы вывернул, но не открывается, на применение силы грозит сломаться, довольно хлипенький корпус. Так что не стал заморачиваться, просто заменил на новую. Смазывать там нечего, там просто гибкий шлейф, хитроуложенный в спираль, разве что попытаться найти обрыв в нем и подпаять. Стоит она в районе 1000 р., на Авито можно даже дешевле найти, в Тольятти, например. Но их существует несколько модификаций, надо точно такую же, как стояла (у меня, например, от Калины)
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 20:40
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
проверь сначала сам гудок
Прально, это классика, все неисправности в электрике, ищу с места проявления.
Я б приборчик поставил вместо гудка, (понятно, что снять разъём и туда контакты прибора примосстрячить) Ну и глядеть.
1. Если напруга поступает исправно -лезем в гудок и его разъём.
2. Если нестабильно - щуримся выше.
По своему опыту, промежуточные версии, дают быстрый положительный результат (когда точно знаешь причину), а бывает - тупиковые , времязатратные действия.
Самый надёжный путь, цепляться за проявление и это приведёт к неисправности точно.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 22:41
  •  1996
  •  Севастополь
давеча приезжает туксон, с аналогичной ТС проблемой. притом, до приезда человек по телефону жаловался, что у него не работает гудок периодически, в зависимости от поворота руля... да, по жалобе классика - улитка... приехал - гудок не работает от слова совсем... по Вашей технологии лезу проверить для начала сами дудки, благо к ним там подобраться проще простого... дудки мертвы... меняю - и о, чудо! сигнал не работает именно так, как клиент сначала описывал - в зависимости от поворота руля )))))) при допросе признался, что проблеме уже больше года, и в последнее время он даже не пользовался дудкой. ну, а за время пути дудка таки могла подрасти и даже сдохнуть....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
