Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 09:07
  •  13
  • 66
  •  13 ноя 2020, 15:33
Проблема была в разъеме под задним левым фонарем . Провод серый . Пришлось спаять, минуя оплавившиеся клеммы разъема. всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2021, 09:01
  •  6474
  •  03 июн 2012, 14:17
  •  Орлоффские мы
Всем привет.
Постигла меня участь неработающего обогрева заднего стекла. Полез в предохранители - выгорел F8 в хлам, подгорел контакт реле К7.
Покурив форумы на старом нашел совет СанСаныча: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 89#p711189
sansanych писал(а):
Не покупайте без необходимости монтажные блоки. А купите хорошую колодку под предохранитель и импортное пяти контактное реле на 40А. Из блока нужно убрать обгоревший F8 и реле К7. Отключите аккум, снимите монтажный блок, делаем обход : к розовому проводу Ш3/4 подсоединить один конец новой колодки предохранителя, другой конец на к.30 реле, а к.87 реле на серый провод Ш5/2. Теперь подадим управляющий плюс - к.85 соединить с зелено/красным проводом на Ш4/6, а к.86 на массу. Реле с проводами обмотать изолентой и подвязать к любому жгуту за монтажным блоком. Все собрать, схема работает штатно. Отключайте обогрев заднего стекла вовремя.
Ну и собсно говоря заколхозил... После чего при включении кнопки обогрева (о, чудо) загорелся... ближний свет фар :smile_sadsmile:
Кто подскажет, в чем косяк (на руки не грешить, сам знаю, што кривые :smile_wink: )?
Выглядело это так:
Граждане!
Берегите природу - отдыхайте в Турции Крыму где сможете!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2021, 08:30
  •  6474
  •  Орлоффские мы
Ну, так как "сложный" способ не прошел - подался по пути более простому... Выкусил обгоревший пластик вокруг F8, зачистил у основания ближе к плате контакты, и через расширенное "дупло" припаял выносную колодку предохранителя. Обогрев заработал, пока (тьху-тьху) ничо не перегорает (кроме двух ниток, не работающих ранее) и не плавится :smile_clapping:
Граждане!
Последний раз редактировалось Geshka 04 окт 2021, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2021, 08:36
  •  11343
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Geshka , купи релюху с таймером на обогрев заднего стекла - была такая же проблемма.
В теме сть.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2021, 08:43
  •  6474
  •  Орлоффские мы
Воооот ©, об этом как раз и задумался :smile_smile: :smile_handshake:
Граждане!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 08:25
  •  6474
  •  Орлоффские мы
Вобщем, после плясок с бубном работа обогрева восстановлена и оптимизирована :smile_cool:
Выносной пердохранитель:
Реле РегТайм 1-12 60-600, ждал неделю, пока приедет. Поставил в разрыв плюса, прятать не стал - чтоб можно было подрегулировать или поменять:
Пока выставил восемь минут до отсечки, зеркала при включенной кнопке греются на постоянку.
Заодно восстановил 2 перегоревшие нити, токопроводящий клей Xeredex XD-120 на серебре, родной Китай. Как то так :smile_wink:
Граждане!
