vak писал(а):
Подниму темку .
Задолбал меня этот датчик , время от времени сваливается на -40 , понятно что где-то нет контакта .... Все массы протягивал и на крыле и под приборкой , всё равно гденить тряхнёт и он отваливается : Подскажите кто знает , конкретно куда приходят провода от этого датчика , в какой разъём , где копать ? : Сам датчик и разъём на нём нормальные , снимал , сушил влагу , там всё чистенько не окислено , сажал на место края герметиком смазывал , что бы влага не попадала .... но вот с проводкой где то косяк :
vak, еще: в цепи, помимо разъема самого датчика, еще пара разъемов. Бело-голубой провод сначала приходит на один из двух 33-х контактных разъемов(контакт 31) у МБ и с него на панель приборов на красный разъем(контакт 7 для рестайла, на ранних -№1). Попробовать перевтыкнуть их. И можно еще прозвонить сами провода на предмет перелома жилок от вибрации (это касается висящих проводов в районе датчика), шевеля их во время прозвонки. Прозвонить сам датчик(должен показывать какое-то сопротивление, но не должно быть резкого изменения значения) тоже шевеля проводки. Еще может быть некачественная обжимка проводов в контактах разъемов. После всего проделанного будет работать, думаю.
