 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 10:14
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
FunTic писал(а):
Молодец! Спасибо за ссылку : .
Там везде рассмотрен вариант с разрядкой АКБ (или перезарядом). Мост диодный в норме, РР то же, натяжение ремня в норме, шума подшипников нет, предохранители целы. Не новички наверно. Игорь парень с руками и с приборами дружит. У нас же горит лампа на панели приборов постоянно, а ток заряда Есть!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 10:30
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Pioneer, а у вас с Корнеем случайно не вот эта ситуация из мануала?
13.9 V это не мало. С учетом погрешности можно и за 14 вылететь, а там и до перезаряда недалеко. Проверьте на всяк случай.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 10:46
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
UVova, Спасибо, но 13.9 это мах.А так 13.5-13.9 , "гуляет" в этих пределах.Сегодня , пока на работу ехал, лампа гасла иногда, только на холостом ходу.При добавлении оборотов загоралась вновь.Pioneer, спасибо.Вчера думал проверить этот провод, но в 22.30, на улице, стало лениво очень.Наблюдения продолжаются... :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 18:57
  •  779
Всем спасибо! Все закончилось ПОЛНОЙ заменой генератора.Основная причина некорректной работы оказался плохой контакт одной из обмоток.Поменять решил гену в сборе т к подшипник передний имел значительный люфт и токопроводящие кольца большой износ .Собирать обратно и проездить пару месяцев , а потом заниматься "камасутрой" не хотелось.Старый переберу на досуге и в запас его.Плохо...очень плохо "живется" нижнему генератору. Выгреб из него много мелкого песочка(последствия небольшого оффроада видимо : ) Защиту никакую ставить не стал.Решил что ухудшится его охлаждение.Мой совет-ежели пробег не маленький, то меняйте в сборе, быстрее и дешевле выйдет. :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
