 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2006, 08:46
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Lexxx@, Снимаешь датчик, находишь черный провод от него идуший и к этому проводу добавляешь ещё один, и его прикручиваешь к минусу(корпусу). Мне это помогло. Либо почисть контакты в разъёме......
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 23:40
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Rubio писал(а):
после 2-х лет эксплуатации меня просто начинает бесить, когда эта сволочь показывает летом -37, рекорд -54
Такой рекорд невозможен. У него предел до -40, меньше он физически не может показывать, даже сломан.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 07:40
  •  678
  •  05 май 2004, 20:22
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
Needle, точно, у меня он -40 всегда и показывает, т. к. просто датчик оторван от приборки и заведён на комп, а на приборку хотел ещё один датчик повесить, внутрисалонный, да руки никак не доходят.
[size=10:e5d30b6111]"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
© [i:e5d30b6111]А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"[/i:e5d30b6111][/size:e5d30b6111]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 09:58
  •  10
  •  29 мар 2005, 15:56
  •  Архангельск
А вот смешная ситуация: если температура за бортом врет на +5 - +10 градусов, то это лечится ..... мойкой авто.
Делай, что должен и будь, что будет.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 12:10
  •  10503
Датчик меняй - видать там где-то сопротивление лишнее, раз от влажности меняется т-ра.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 07:06
  •  19
  •  16 мар 2006, 08:04
  •  ХМАО
Мда такая же фигня все время -40, тока на сервис к диллерам заехал, грят песец менять надо полностью панель, типа ваще не реагирует :smile_doh: Ни у кого такой фигни не было :?:
Пока комрады может когда нибудь о5 на этот сайт вернусь.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 07:58
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Василь,
так протестируй панель-то...если остальное Ок - значит просто сигнал не приходит от этого датчика...
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 08:18
  •  19
  •  ХМАО
SergeyZh писал(а):
Василь,
протестировали на СТО у диллера GM грят нихрена не реагирует, а эта фиговина которая показывает t не разбирается тока с панелью менять :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
