 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 17:39
Два вверху над циферблатами. Два справа под фальш-кнопками. И хитрая защелка посередине. Её можно потом не устанавливать.
Нижние под циферблатами просто выступы. Под них при установке надо просто подсунуть рамку.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 18:00
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Спасибо,где болты знал, вот про эту защелку и боюсь дернуть,ощущение щас хрустнет-завтра после обеда попробую, если никто не напрягет,вроде свободен буду :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 19:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ СНИЗУ!!! там просто клипсы, надо действительно открутить два над приборкой и один или два справа (по-моему один, крайний)
после этого тянем за правый конец, давя на нижнюю часть дыры под приборку, чтобы эта накладка выскочила из под них. потом отсоединять кнопки справа. далее тянем накладку вбок, чтобы слева она выскочила из "крючка", и всё она остается держаться только на клавише габаритов/ближнего.
Приборка - на двух шурупах длинных - там всё просто.
!!! лампочки под замену покупайте сразу как "для панели VDO", т.е. с пластмассовым патрончиком, т.к. у меня из трёх перегоревших лампочек две не высунулись, а лопнули при попытке вытащить обхватив пассатижами с резиной на губках.
и самое бесявое - инженеры пожалели проводов к клеммам и при попытке их отсоединить/соединить можно запросто поцарапать стекло комбинашки или поломать штырек сброса суточника.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 08:25
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
рк-100, Еще есть одна особенность. Ну по крайней мере у меня так было. Левая сторона приборки цепляется за торпеду большим таким крючком пластмассовым. Так вот этот крючок-дрючок был ЗАФИКСИРОВАН в проушине на торпеде штырем вертикально вставленным! Как будто специально для предотвращения вынимания панели. Удалось освободить приборку только с приложением значительного усилия путем поворачивания правой стороны приборки на себя с одновременным тянущим усилием вправо.
О как сформулировал :
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 08:54
Anatol, про штырь непонятно. У меня такого не было. Только крючки слева.
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 11:59
  •  602
  • 73
  •  Вологда
А у меня был. И в крюке дырка под него. Разорвал, как серёжкой ухо :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 12:49
  •  36
  •  20 дек 2007, 09:49
  •  Димитровград
Перестала гореть панель километража. Подскажите, в чем возможная причина?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 13:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Msmax77, лампочка или сгорела, ил недокручена. Там механизм гамно, может и окислиться.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 13:54
  •  36
  •  Димитровград
3Dfx_TriDDDek,
Ничего не крутил, нигде не лазил, ничего не ставил, поэтому, скорее всего, сгорела или от вибрации отошла. Там одна лампочка или несколько? И какая?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 14:37
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Msmax77, W1,2W мелкие в пластмассовый цоколь и контакты лепесточками в стороны, вынешь - увидишь
я там в оба окошка светодиоды воткнул зеленые на 12в, немного ярковато светят
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
