 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 16:47
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Наверно не коллектор сегодня лазил так и не понял ,выберу время поеду на диагностику ,потому что сегодня еще и похлоповать в тубу выхлопную начала ,как плюется :?
 Заголовок сообщения: Re: Скажите точно про провода
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 19:07
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
рк-100 писал(а):
Читал читал так и не понял ,можно ли на заведенном движке снимать провода со свечей :?: Кто снимает кто не рекомендует,на диске по ремонту вроде можно ,другие говорят МЗ вылетит ,есть ответ : :?:
Берешь старую свечку, на неё одеваешь снятый провод, на юбку свечи хорошо зажимается "крокодил" с провода "прикуривателя", второй конец провода на массу. МЗ не сгорит. Катализатору тоже ничего не придет, если не гонять со снятым проводом полчаса.
На старой свечку ставишь максимально возможный зазор - если пропуски в этом канале есть их слышно.
Если есть ноут и адаптер k-line, можно отключать форсунки диагностической программой (можно найти в тырнете).
Вообще ноут в машине полезная вещь! Звуковая карта с бесплатной программой превращает ноут в двухканальный осциллограф (нужно только на провод каждого канала поставить по два диода встречно-параллельно! ) - на один канал импульсы с первого цилиндра (просто обмотнуть ВВ провод), на второй чувствительный микрофон.
Шумы хорошо просматриваются по цилиндрам/переодичности. Очень хорошо видны стучащие клапана.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 01:31
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Не надо снимать. Риск, считаю, есть. Тут как повезет. Однажды забыл надеть на 3 й циилинр наконечник после замера компресии.
Завел(с открытым капотом), затроило. Ну, думаю, наверное какая-то неисправность : . Движок не загасил. Вышел из-за руля. Слышу, а наконечник провода с хорошим таким звонким, высокочастотным "цок-цок"(с як цуп-цоп не путать) шьет на головку блока. Искру не видно. Назад поторопился из последних сил . Заглушил, одел провод и завел. Все ОК. Ничего не случилось. На пробник 25кВ нормально пробивает. Не парюсь, тк имеется запас, который как все знают...багажник не оттягивает, хотя , вдруг, это нормально и имеется положительная статистика?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
