 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 11:59
  •  883
  •  18 май 2006, 18:19
  •  Колдоёбург
молчит... Тревожно. :?
:smile_nod:
надо быть сильным, чтобы хорошо отдохнуть.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 14:33
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Замёрз наверно ...
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 14:44
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Замок зажигания глядеть надоть :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 18:27
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Alex59 писал(а):
Блин, а чего ж пердохранитель то не умер, который за это отвечает? Сейчас то что можно сделать, не подскажете?
А целый ли он... Питание на нем есть?
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 28 дек 2006, 07:33
  •  35
  •  19 ноя 2005, 07:21
Кто скажет где точки крепления массы в салоне? У меня пропала масса на бензонасосе, кинул времянку. На 12-шке я знаю несколько масс от различных электроприборов сходятся в один болт около ЭБУ и этот болт иногда откручивается : и машина не ездит...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2006, 07:38
termit, масса б\н вроде около ручника. Проще сделать новую.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2006, 18:30
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Всем здрасте! Добрался нормально вроде, не примерз=) С утра полез разбираться. В итоге поменял реле включения вентилятора печки. Самое интересное то, что после смены реле проблема осталась, но стало заметно лучше. То есть приборы и подсветка не стали полностью вырубаться, а горели вполнакала. А еще более странное то, что примерно через несколько секунд что-то щелкнуло (не в блоке реле), и все заработало! И до сих пор работает=) Оччень странно!
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 08:07
Alex59, где щелкает. Под бардачком? Скорее всего твоя проблема до конца не решена. Какое ты реле заменил? У вентилятора печки нет реле.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 13:28
  •  844
Хм... Может я чего-то недопонимаю, но в блоке реле есть реле (простите за тавтологию=), при доставании которого печка отключается. Это глюк? Расположено оно в верхнем ряду, вроде второе справа. Там все реле, кроме этого в железном корпусе, а оно в пластиковом.
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 13:32
  •  844
Кстати, вопрос немного не в тему, но может кто-нибудь знает: У меня при закрывании пипки водительской двери остальные двери не блокируются. Так и должно быть? Если нет, то как это можно исправить? Заранее спасибо=)
РШН 2010, снежка:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
