 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 08:19
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
коллеги выложите фоту с расположением этого предохранителя , обозначенным на карте бувами Мэ и Жо
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 05 окт 2007, 16:50
  •  386
  •  08 май 2007, 16:11
  •  Барнаул СТОЛИЦА МИРА
бритья по несчастью, недро.итесь с предохранителями! затык в проводке - гдето в жгуте окисляется скрутка (и это на выпуске 2006г.) электрик офдилера матерится на это новшества! в итоге пробросили провод в обход и теперь у меня счастье:-)
Теперь у меня два Сыночка и лапочка Дочка!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 12:12
  •  1948
RELSI EVGEN, можно по подробнее ?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 13:22
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
RELSI EVGEN писал(а):
где-то в жгуте окисляется скрутка (и это на выпуске 2006г.)
Скруток в проводке на заводской машине быть не должно! недопустимо ! :
А я отловил-таки тот предохранитель, на который они зафигачили прикуриватель ! ;-))) Помогло ! ;-) И не пришлось ничего продергивать...
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 14:14
  •  1948
Где он я так и не смог найти . сфоткайте блок и обозначьте предохранитель который отвечает за прикуриватель . плиз очень нада в связи с покупкой gps
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 15:14
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Колодки могут быть разные! У меня - нижний ряд, пятое место слева, голубой на 15 ампер.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 08:57
  •  85
  •  25 янв 2007, 11:34
  •  Респ. Коми
Та же самая хрень, бибка работает а прикуриватель нет!
Интересно! А на машинах 2007 года где искать этот предохранитель??
А вы как определили нужный предохранитель, по цвету провода???? На сколько ампер должен ставиться предохранитель?
Извините, за глупые вопросы в технике я ноль!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 10:25
  •  76
  • 68
  •  07 окт 2006, 15:06
Предохранитель на прикуриватель может находится в нижнем ряду в блоке предохранителей. Слева 4 или 5 синего цвета 15 ампер. Желательно его вытащить и прозвонть. :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 10:38
Около каждого предохранителя на блоке есть пиктокрамма. Но поскольку каждый предохранитель может отвечать за несколько цепей лучше смотреть по инструкции или по книге.. Предохранители разного ампеража отличаются цветом.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 10:43
  •  76
  • 68
На предох. блоке у меня пиктограмма черного цвета там без лупы не обойтись, а предох.на прикуриватель не соответствует схеме. Машинка 2006г. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
