 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Лампа аккумулятора
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 17:28
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Slavanus писал(а):
В последнюю неделю заметил странную тенденцию - при запуске двигателя (когда уже завелся и работает первые 10-15 секунд) загорается на пару секунд лампочка аккумулятора.
Является ли причиной этому явлению слабое натажение ремня?
МАшинке два года с небольшим.
Клеммы аккумулятора попробуй почистить.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 08:06
  •  179
  •  15 июн 2005, 09:39
  •  г.Светогорск,Лен.обл
Небольшой отчет о проделанной работе.
Как я уже писал в начале темы - сначала у меня просто загоралась лампа аккумулятора - сигнализировала, что нет подзарядки с генератора, а выходные эта лампочка стала гореть непереставая. Ну думаю генератор накрылся.. пошерстил поиском, почитал предположительные причины, распечатал эл. схему и позвонил тестю.
Вчера с тестем взялись за ремонт... Скинул клеммы (они у меня в порядке были, чистые и затянуты на ура), снял воздушный фильтр (вместе с креплениями открутил и отогнул его в сторону лобового стекла). Доступ к генератору отличный. Ремень натянут хорошо. Снял клеммы с генератора, открыл заднюю крышку (она на 3-х защипах) снял и увидел обгоревший провод, идущий от таблетки к диодному мосту (вроде так называется). Ровод был "пробит" в месте соединения папа-мама, защитный кожуж этого соединения оплавился... :smile_doh:
Отсоединил таблетку.
С помощью контрольной лампы (спасибо тестю) проверили саму таблетку и генератор - они в норме (слава богу!).
Далее перепояли этот проводок (он коротенький) еще раз все проверили с помощью контрольной лампочки и собрали в обратной последовательности).
Завел двигатель, контрольная лампа погасла сразу после пуска :smile_nod:, генератор не греется (значит диодный мост в порядке).
Единственное что осталось не понятно - в чем причина?.
Банзай!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 08:40
Slavanus, желательно проверить просадку напряжения на клеммах АКБ при различной нагрузке (разном кол-ве вкл. потребителей).
Посмотри здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%B8%D0%B5
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 21:00
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Slavanus, Был плохой контакт,потому и плавилось
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 21:22
  •  4
  •  04 сен 2007, 20:21
Простой тебе совет. Порверь напряжение при работующем двигателе должно быть в пределах 13,8 = 14,5 тестером проверь. Если больше - 100% шекорладка, т.е узел вместе со щётками который трётся об колкктор , если меньше то тогда ищи либо обрыв обмоток, или выпарямительных диодов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
