Некоторая инф . по прикуривателю здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23337
Что касается подсветки: Если сам прикуриватель работает. то дело исключительно в лампочке или патроне лампочки, там на патроне есть два хитрых пружинных контакта. один из которых касается "массы" -корпуса прикуривателя, а другой касается плюсовой клеммы в разъеме прикуривателя, их надо аккуратно подогнуть-в сторону поверхностей с которыми они контактируют (в случае если между ними есть зазор) и все должно работать.
Сам прикуриватель демонтируется довольно легко, поэтому зазор между контактами удобней наблюдать при снятом прикуривателе, там-же проверить и его работоспособность.
С фотками пока не разобрался, а то бы прикрепил...
