 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 08:15
Прежде всего нужно смотреть сигнал от ЗЗ при включенном зажигании.
А насос то хоть работает?
А предохранители системы впрыска?
А главное реле срабатывает?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 09:22
  •  376
  •  13 мар 2007, 14:35
Значит так, предохранители прозвонил - целые. СИмптомы - вообще никакой реакции на поворот ключа, ни дворники не работают, ни поворотники. Габариты работают, но они мимо замка зажигания идут. Бастион у меня с ключом от Аблоя. Раскрутил кожух, на первый взгляд ничего такого. Машина на гарантии, щас позвоню дилеру и скорее всего буду вызывать эвакуатор. Я так понимаю, дилер должен оплатить его или как?
Шевроле-Нива, май 2007 года, цвет "Сочи", комплектация LC
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 09:41
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
договор гарантии читал? :smile_nod:
А свой старый замок попробывать подключить?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 09:53
  •  376
Глазурит отсылает в СЦ Гаранта. Там сказали что узнают и перезвонят. Жду. А старый замок - как ты себе представляешь на морозе, без инструментов, не говоря уж о том, что замок дома старый и как его назад подключать я не знаю (((
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:01
  •  376
может там проводки как то можно соединить чтобы включить зажигание и стартер? Иммо у меня давно уже походу не работает
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:17
  •  206
  •  08 авг 2007, 16:26
  •  г.Владикавказ
Читай личку...
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2205496#2205496/]Горы, весна 2009[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30430&postdays=0&postorder=asc&start=0/]Горы, осень 2008[/url]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:30
LokoTen, проверь доп. реле в блоке предохранителей, К6.
Оно является разгрузочным для контактов замка зажигания
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:49
  •  376
Значит описываю промежуточную ситуацию: фирма, в которой я покупал замок уже не дилер ФЛИМа (производитель Гаранта). Дали мне телефон ФЛИМа, я позвонил туда, описал ситуацию. Они сходу предложили заменить замок на другой, с запуском от кнопки. Этот замок у них снят с производства. На мой вопрос об оплате эвакуатора после паузы сказали чтобы я брал все чеки, и за эвакуатор, и за снятие/постановку замка и они оплатят. Ща ситуация такова - я жду эвакуатор, таще машину в Глазурит, те находят пробему, снимают замок, я звоню директору местного дилера, то мне привозит новый замок, этот забирает. Я собираю все чеки, беру то, что осталось от замка дома (коробка, гарантийник, описалово), встречаюсь с этим директором и он мне оплачивает расходы
  •  376
А как его проверить?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 11:04
  •  26
  •  22 апр 2007, 20:30
  •  Ярославль
С "Бастионом" похожая проблема была осенью, у такого, который с кнопкой. Ключ проворачиваешь - питание подается. На копку давишь, а реакции никакой. Тоже думал чинить-менять. Но первое премя заводил с нескольких попыток. Вставлял ключ,поворачивал его и нажимал на кнопку. Где-то раза с 3-го заводилась. Но потом как-то само прошло. И вот уже 3 месяца не вылезало.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
