 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 19:55
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
DenSSS писал(а):
Может быть в анналы фака запихать ? Пригодиццо ведь ! :smile_bigsmile:
Думаю, рановато, тут еще ряда замеров недостает до полноты картины.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 20:10
  •  682
  •  16 фев 2006, 10:24
  •  Уфа
Во в последнюю суботту на улице -25, малой вызвался машину от снега почистить.. Когда я вышел 5-10 минут АКБ был посажен обгревателем стекол и зеркал + вентилатор на 2 скорости... (Оказывается сын так решил машину прогреть :smile_nod: ). Ну ни чё с галстука завёлся...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 21:16
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Yaroslaf, Большие благодарности тебе за нелегкий труд на благо владельцев ШНГ! Была бы возможность дал бы 10 "+"! А так после запланированного 2-го этапа смело можно в FAQ.
А теперь вопросы-пожелания.
Yaroslaf писал(а):
Итак: подзаряд АКБ, питание ЭСУД, бензонасос, сигналка - 8А
Может надо было измерить в этом режиме ток заряда аккума и вычесть из 8А. Было бы немного точнее. А иначе степень разряженности аккума влияет на результат.
Yaroslaf писал(а):
На ХХ!!! при включении Ближнего света, всех ПТФ, печки на 4 скорость, подогрева заднего стекла и зеркал, стопов - 83А С ГЕНЕРАТОРА в пике, при этом правда ощущается просадка напряжения. При наборе оборотов двигателя до 1500-1600об/мин и выше просадка напряжения исчезает, генератор также дает до 83А. Арифметическая сумма максимальных токов для этого набора потребителей 87,9А.
Т.е. получается, что уже на Х.Х при включении всех штатных потребителей гена дает заявленные 83А? Какое тогда напряжение на борту?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 22:10
  •  1705
  •  Самара, 63
DSM, только что вернулся со "второго этапа" : все ответы на твои вопросы чуть позже, только результаты обработаю...
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 22:13
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Yaroslaf, Ждем.Ждем! :smile_bigsmile:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 23:29
  •  1705
  •  Самара, 63
Вторая часть марлезонского балета:
Немножко корявых рисунков:
На второй ходке в первоначальную схему добавлен шунт в цепь "АКБ-все остальное" и третий мультиметр в режиме измерения напряжения на АКБ.
*Да, у меня 3 мультиметра.. такой вот я запасливый...
Результаты: (ситуация; напряжение на АКБ; ток на Шунте2; ток на Шунте1) Значения на Шунте2 со знаком "плюс" - АКБ разряжается, со знаком "минус" - АКБ заряжается.
I. Машина НЕ заведена, зажигание выключено, потребление - сигналка в режиме "снято с охраны"
12,55В ; 80mA ; 0A
II. Постановка на сигналку ( 4 привода дверей, доводчик ЭСП при ЗАКРЫТЫХ стеклах), пиковые броски
12,1V ; 24А ; 0A
III. снятие с сигналки, аналогично II.
12,1V ; 16A ; 0A
IV снято с сигнализации, не заведена, включено зажигание.
12,38V ; 1,32А ; 0А
V снято с сигнализации, машина НЕ заведена, включено зажигание, добавляем нагрузку:
1. габариты 12,25V ; 4А ; 0A
2. габариты с ксеноном в момент розжига 11,9V ; 15,8А ; 0А
3. габариты с ксеноном после разогрева 11,98V ; 9,48A ; 0A
4. габариты, ксенон, дальний 11,81V ; 16,24А ; 0A
5. Печка 1 скорость 12,16V ; 4,32А ; 0A
6. Печка 2 скорость 12,12V ; 5,66А ; 0A
7. Печка 3 скорость 12,04V ; 8А ; 0A
8. Печка 4 скорость 11,97V ; 9,74А ; 0A
9. Обогрев стекла и зеркал 11,84V ; 25А ; 0A
10. Свет в салоне (лампа дневного света) 12,3V ; 1,92А ; 0A
VI Момент пуска двигателя +1'': 14.0V ; -16А ; 0A (АКБ перед пуском 12,3V)
VII Момент пуска двигателя + 30'': 14,2V ; -9А ; 18A
VIII Момент пуска двигателя + 180'': 14,261V ; -4А ; 13,6A
IX Двигатель на ХХ, + потребители:
1. Обогрев стекла и зеркал 14,1V ; -2,8А ; 36,6A
2. Габариты 14,22V ; -3,2А ; 17,4A
3. Розжиг ксенона 14,16V ; -3,1А ; 30,3A
4. Прогретый ксенон 14,20V ; -3,1А ; 20,0A
5. Дальний свет 14,14V ; -2,8А ; 31,6A
6. Печка 1 скорость 14,23V ; -2,8А ; 16,9A
7. Печка 2 скорость 14,21V ; -2,9А ; 19,5A
8. Печка 3 скорость 14,18V ; -2,5А ; 24,1A
9. Печка 4 скорость 14,14V ; -2,3А ; 28,2A
10. Стопы 14,24V ; -2А ; 13,9A
11. Ближний свет, габариты, печка 4 скорость, обогрев стекла и зеркал, стопы 13,89V ; -40mА ; 64,8A "заряд поддержания"
12. п.11 + ПТФ (4 шт.) 13,05V ; 6,6А ; 66,6A "разряд"
13. п.12 + задние ПТФ 12,44V ; 8,4А ; 69A "разряд"
X. п. IX.13, обороты двигателя 1050-1150 об/мин 13,81V ; 0А ; 77,5A
XI. п. IX.13, обороты двигателя 1500-1600 об/мин 13,82V ; -3А ; 90A
В принципе, по потреблению ложится кучно с "этапом №1", за вычетом более холодной температуры (градусов на 5), непрогретости двигателя перед пуском и изнасилованности АКБ замерами при НЕ заведенном движке.
Графики позже. Думаю, пересчитать это все на потребляемую мощность и сравнить.
Мнения??
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 00:08
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
Yaroslaf молодца приятно видеть что теорию наконецто приложили к практик, ждем выводов по лабе.
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 00:13
  •  1705
  •  Самара, 63
Хочется ишшо вот ток заряда на а/м с разряженным эдак вольт до 9,5 АКБ померить, но искуственно АКБ разряжать зимой что-то ссусь :
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 00:20
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Yaroslaf, молодец!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 00:35
  •  1636
  •  Белгород
здоровья аккуму это не добавит, а так могеш интересно каков будет результат : (мне чтото лень драку устраивать )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
