 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 07:48
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
при сопротивлении 250-254 ом на на ДУТе. При этом стрелка должна стоять в начале шкалы
нинада пад машину, всего лишь сопростивление померь.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 17:26
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Эээ...извиняюсь за свое незнайство,а где под задним сиденьем там глянуть???
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 17:44
Alekxxej, под правым задним люк. Но думаю проблема у тебя в приборке.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 00:46
  •  411
  •  Мытищи-16
:smile_doh: :smile_doh: :smile_doh: Буду разбираться...Спасибо за помощь!!!Аааа...И вот какой вопрос???Уж простите за наивность...:-А что такое ДУТ ???
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 08:49
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Alekxxej, Датчик уровня топлива
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 00:28
  •  411
  •  Мытищи-16
Швед писал(а):
Alekxxej, На панели где топливо две лампы одна которая показывает что прибор уровня топлива а другая загорается когда топлива мало может ты путаеш?
Если нет то отключи разъём на баке и посмотри будет гореть или нет если горит ищи в проводке до бака. а сесли погасла то снимай бензо насос и там испровляй паломку.
А светится та,что показывает,что мало топлива в баке. Сходил попробовал,все-равно не гаснет...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 07:43
Alekxxej, что после снятия разьема с э\б\насоса не гаснет?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 23:44
  •  411
  •  Мытищи-16
Alex195022, Неа не гаснет,вот я и в размышленьях с чего начать... :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 07:06
Alekxxej, проблема похоже в приборке
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 07:13
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Ну или в жгуте между приборкой и датчиком. Жгут отключить от приборки и от датчика и вызвонить на предмет КЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
