Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 15:24
то бишь до 50 ма - это нормальная утечка?
Это нормально. Вмесчте с нормальной магнитолой без панели.
Была тема где я приводил данные
Помню только
ИММО- 5 ма
Контроллер 15-20 ма
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 16:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Только что искал "обжору". Им оказалась магнитола "Алпайн". 210 мА - с ней, 70 мА - без нее. В магнитоле неисправен привод СД - не отдает диск. Вытащил, буду разбираться........
З.Ы. Сигналка "Старлайн А8" - 20 мА, БК - 20 мА, и где-то еще 30 - не нашел пока. Но думаю, 70 мА - это уже не так страшно..........
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 16:56
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
55 А*ч / 70 мА / 24 ч = 32 с копейками суток. Это в теории. На практике (этот тезис я уже где-то выдвигал :smile_nod:) смело делим 32 на попо лам (аккум недозаряжен изначально, еще завести машину надоть, то се, и пр. и др.).
ИМХО, можно оставлять машину недели на две-три. Оставляя авто на бОльший срок, будте готовы к тому, что оно не заведется (особенно в зимнее время суток :smile_nod:)
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 17:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
dimfair, блин, я вот в пятницу поставил у дома, а в понедельник не завелся. 15 суток мне - за глаза! : : :
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 14:16
  •  67
  • 37
  •  09 фев 2008, 22:48
  •  г Королев
Разобрался с обжорой??? У меня похожая проблема.....
Сначал думал хреновый заводской АкБ больше 3 дней не держал, думаю ладно, куплю новый, и результат опять начал повторяться!!! :smile_doh:
Померял ток утечки без панели 170 мА, с панелью 180 мА!!!
Отключил магнитолу совсем и о чудо 20 мА!
Магнитола соответственно алпайн! Работает она без проблем, но вот жрет!!! Это для Алпайна нормально, и надо делать дополнительный выключатель??? Или неправильно подсоединен??(хотя там варантов особо нет по подключению)))
Владельцы "Алпайнов", что скажите??
Машина используется редко раз в неделю...поэтому кто ездит каждый день могут и не заметить этой проблемы...
Сочи LC февраль 2008 лифт 4 см пары 4.3 муды 29 самоблок укб в РЗМ
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 15:29
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
На всех магнитолах два входа питания: основной вход и вход питания памяти... По второму входу потребление минимальное...
В ШНГ из-за "старого" замка зажигания нет положения, когда все потребители выключены (часы, магнитола, прикуриватели и тд), поэтому эти два питания объединены и повешены на + питания через предохранитель постоянно...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 20:04
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Добрый вечер! Один из способов решить эту проблему дешево и седито -это подключить основной вход питания магнитолы через дополнительное реле,а управление реле сделать от сигнализации. Поставили на охрану-реле обесточилось -и нет питания магнитолы. А провод "памяти" соеденить как обычно. Удачи!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 21:40
  •  3081
Allin, А сколько само реле потребляет?
Я мерил ток потребления реле, но вот сейчас не помню точно... Порядка 80 мА...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 22:18
  •  3879
Да, где то так. А в режиме охраны оно будет обесточено и магнитола тоже, соответственно ток утечки ШНивы будет прблизительно 0,04А , что есть норма.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 22:28
  •  3081
Allin, в городе это удобно... А на природе? на даче Я машину не закрываю... получается, что эти 80мА пойдут в плюс к тем, что уже есть...
Хотя идею считаю правильной... +1...
