 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 01:51
  •  109
  •  06 фев 2009, 16:52
  •  Питер
Купил вчера машину. Новую, в салоне. Только отъехал от салона, заметил, что спидометр врет. Дергался, показывал скорость в р-не 20-30 км. Потом вдруг заработал нормально. Сегодня умер вообще. И скорость не показывает, и одометр тоже мертвый. Вдобавок ко всему загорелся СЕ. Сборсил минус с АКБ. СЕ погас, но спидометр не ожил. Через некоторое время, СЕ загорелся опять. БК пока поставить не успел, так что считать код ошибки не могу. НА что грешить - на датчик скорости или на комбинацию приборов? Склоняюсь к тому что либо стоит бракованный датчик, либо проблема с контактом на нем.
21213 `97>21213 `01>21218 `05> ШНива LC `08>РШнива LC `10
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 01:55
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
Иннокентий, 99% это датчик скорости. Обратно к дилеру на замену датчика : Возможно и плохой контакт в проводке и сам разъем.(редко)
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 15:35
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Может провести стандартную проверку доски. Выкл. зажигание нажать и держать пипочку вкл зажигание и отпустить пипочку, все стрелки приборов должны без задержек сделать 3 полных оборота, если проблем нет смотреть датчик и далее методом последовательного исключения :
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 17 фев 2009, 22:52
  •  109
  •  Питер
Отчитываюсь. Посетил сегодня дилера по гарантии. Лаура-Озерки. Через полтора часа машинку отдали. Действительно, проблема была в датчике скорости. Но что меня удивило - его не заменили, а отремонтировали! Сказали, что починили втулку (т.е. в заказ-наряде, так и написано "ремонт втулки датчика скорости":smile_wink:. Что там за втулка ??? Но пока все работает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
