 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:04
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
AR, Все правильно, надо измерить ток в этой цепи, и уже от этого плясать.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:08
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
Будем мерять ток,но если он большой,то почему не горит предохранитель?
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:13
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Масса тут явно не причем . Попробуй отсоединять потребителей -вначале пучки, а затем сужая круг поиска .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:14
  •  9567
Тоже верно. Опять же все сводится к качеству контактов кнопки или качеству предохранителя. То что на нем написано 5А это еще ни о чем не говорит. На заборе тоже во много чего написано.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:34
  •  307
Meg, предохранитель который оплавился тоже менялся
Я вот думаю если всетаки масса,может провести дополнительный проводок от кузова к минусу кнопки.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:42
  •  1241
  •  Тюмень
Ну причем тут масса ?(можно вообще отрезать лишние провода подсветки)есть силовые контакты через них течет лишний ток ,он в пределах 7 А но достаточно высок для нагрева (ну допустим 6 А).
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 14:54
  •  9567
Александр73, Оставь массу в покое. Измеряй ток, если он в пределах нормы (суммируй ток всех потребителей, хотябы примерно), то выкидывай кнопкунах!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 15:24
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
А не думали, что это где то коротит (осень, сырость) и греется в тонком месте, контакт в кнопке и возможно в патронах лампочек.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 15:44
  •  1241
  •  Тюмень
да,фаркопа нет случаем ?может там .а Может сигналка запитана?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 15:46
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Пишу из под стала. Масса у тебя в фарах на габаритах сидит. А к кнопке подходят только плюсы. Исключение - только масса подсветки светодиода, но он ТАК греться не может.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
