 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 09:42
  •  14
  •  26 ноя 2009, 11:13
  •  Волжский
....хочу вернуться опять к теме. У меня странно показывает датчик ОЖ. Летом было всё ОК ( 90 гр.С). Но пришли холода. При включении вентилятора печки, стрелка подходит к красному сектору., при выключении печки , всё возвращается в норму. Кстате то же самое происходит когда печка не греет, а просто в режиме вентилятора.
Может кто просветит меня, заранее спасибо.
....остановите Землю, я сойду....
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 09:51
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
масса
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 09:53
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Массы надо протянуть. Места их крепления есть в верхней части раздела электооборудования.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 10:27
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
У мну также сейчас стрелка скачет !!!!!Ходок, отпиши как уберёш глюк...
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 11:37
andb писал(а):
масса
Она самая. Проверка ее в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 10:03
  •  14
  •  Волжский
Спасибо, ! в четверг у меня выходной, ЗАЙМУСЬ тачкой.
ЗЫ Может не по теме, у меня в салоне свет медленно не угасает ( хотя это не столь актуально, на скорость не влияет), но тем не менее.....
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 14:56
  •  18780
  •   170
Ходок, наверно установщики сигнализации виноваты :smile_wink: сделали как знают и как проще
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 13:14
  •  14
  •  Волжский
спасибо, разбирусь......с ними,интересно,они всё сбросили на заводские установки, а потом всё устанавливали заново!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 22:49
  •  470
  •  Москва, Жулебино
Летом менял блок упраления центральным замком и плохо затянул гайку крепления проводов массы за монтажным блоком предохранителей . Сегодня ездил на дачу, при включении отопителя, стрелка темературы резко уходит в красную зону. Подтянул гайку , используя два длинных удлинителя ,ключ трещётки и головку на 10.
Проблем нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
