 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
yaro, разницу в 0,6В может дать германиевый диод, который стоит в монтажном блоке.
Надо только выяснить один момент, откуда БК берет показания напряжения, с К-линии или от собственного питания? если от собственного, то лечится легко, надо + взять где-то напрямую,не с монтажного блока, возможно что в нём есть какая-то развязка питания через диоды.
Если всё что я написАл исключается, то нужно чистить/затягивать массы.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 13:54
  •  1314
  •  14 июн 2007, 16:26
  •  Павлодар->Братск->Курск
Андрей1977 писал(а):
>7. Багажник, слева за обивкой
>8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)
Справа на точку идет всего один провод - от блока габаритов. У бн масса оттуда же?
А вот слева аж три массы в кучке.
В выходные облазил 2 ШНивы 2010 г. - ни в одной эти точки не нашел...
Они под пластиковой обшивкой или под карпетовой?
GLS-ка "Айсберг" 2010 г.в. и GLC-ка "Астероид" 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 15:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Vladimir82, около правого заднего фонаря снимаешь обшивку. Увидешь карман, в котором стоит пластм.коробка вентиляции салона, а вот за ней шпилька с массами. Здесь масса БН, протяни. То же самое сделай и на левом борту, машина спасибо скажет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 15:47
  •  1314
sansanych, Спасибо. Обязательно сделаю.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 17:28
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Раз уж тему напомнили, отпишусь. :smile_bigsmile: У меня провалы напруги в бортсети были из-за повышенного сопротивления короткого провода массы у АКБ, тот, что на брызговик. Внешне никаких симптомов, а тестер показывал на нем разницу тем большую, чем больше потребителей было включено. Пропайка клеммы с самим проводом все вылечила.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 20:21
  •  20
  •  12 ноя 2013, 18:15
  •  Столица Деревень
ВСЕМ Привет! У мну напряжение бортсети по ШТАТу було 13,2-13,5 по приборке 13,8-14,2 протянул массы спереди на крыльях и на брызговиках + на клеммах АКБ и еще подтянул гайку на гене ,и ОПААААААААА напруга стала на холодную 14,5 на горячую 14,2 по ШТАТу а по приборке 14,4 - 14,1 такто как то так ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ С ФОРУМА!!!!!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 19:19
  •  33
  •  25 фев 2013, 18:30
  •  Воркута
Мужики здрасте всем! У меня тоже шнивка забесаё..ла! Началось всё с ремонта тросика печки. После наладки оного решил проверить как работает. Магнитола была отключена совсем и началось. Потыкался помыкался подключил мафон заработало. Собираю дальше. Во время сборки забыл подключить антену к мафону-опять бесаёб..во! Подкл. антену-работает. Через полмесяца бес вернулся после гравийки! То фурычит тонет. Достала. Протянул клеммы, массу возле акб, крепление мозгов и реле. Нихочет жить спокойно. Может быть из-за антенны такой ужас?
Шнива 2003г.в. с гбо.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 19:22
  •  5599
ТИТ, окропи святой водой машину, должно помочь.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 13:58
  •  33
  •  Воркута
Да я хотел уже осиновый кол забить в крышу! Все массы перетянул и только в последнюю очередь залез за блок предохранителей. Я и раньше туда лез но там пипец проводки. До меня три хозяина постарались. Еле добрался шо шпильки этой. Она то и была недокручена на полтора оборота. Спасибо всем!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
