 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 18:27
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
если силовой массы нет то при вкл.стартера оставшиеся отгорают на раз
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 19:33
С чего вдруг. Остальные массы сидят на корпусе, а на нем и так есть силовая масса.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 19:39
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну так не рассчитаны они на такой ток стартера.от акб идет одна силовая масса?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 13:21
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Alex195022,
Смотреть нужно силовую около "МЗ"
Подскажите, а если на двигателе нет "минуса", то как тогда то же зажигание работает? Откуда, так сказать, искра берется, если на двигателе минуса нет :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 14:28
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
edmi2000 писал(а):
Alex195022,
Отрывок из "Песни про массу, АКБ и заряд"
Если у вас нету массы, разряды ему не страшны.
И заряд не уйдет к другому,
Если у вас, если у вас, если у вас нету массы, нету массы.
Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
Иметь или не иметь.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 14:51
На двигателе всегда найдется какой-либо путь для массы , но не для силовой
Например тросик газа - для зажигания хватит
Надо неисправность искать поэтапно , а не теорией заниматься.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 14:57
  •  4610
Alex195022, Понял... Седня заряжую аккум, завтра кидаю провод и проверяю...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 20:38
  •  4610
Можно для проверки сделать доп. массу из пускового провода с крокодилами с "-" АКБ на корпус двигателя. Поможет хоть в чем-то - направление дальнейшего поиска.
В общем, бросил провод с клемы на двигатель - эффекта ноль. Вернее стартер не закрутился, проверить генератор возможности, ессено, не было.
В чем еще может быть причина если не в массе на двигателе?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 07:58
edmi2000, стартер можно проверить через одиночный разъем около правой фары , подав +12. Об этом неоднократно писалось. Но это только для проверки стартера и даст немного.
Но вообще нужно в сервис. Опытный взгляд может сразу усечь неисправность.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 09:43
edmi2000 писал(а):
Ситуация такая - не с того, ни с сего перестали работать все приборы панели приборов. То есть, на заведенной едущей машине все стрелки, включая тахометр и спидометр на нуле, дисплей не отражает ни время, ни пробега. Даже не горит лампа включенной блокировки. Также неработают аварийка и повортники.
На приборы я готов забить, но категорически не работают стартер и генератор. Вчера был заменен генератор в полевых условиях, новый тоже не работает. Добирался до дома на сменных аккумуляторах.
При этом, с толкача машина заводиться, едет, свет, дворники и печка работают.
Что это может такое быть? Как то не верю я, что одновременно сами по себе могли умереть одновременно гена и стартер :
В электрике - полный ноль. Подскажите, куда можно посмотреть? Может есть какие предохранители на генератор и стартер или что-нить такое? А может провод какой отвалился вдруг?
Заранее спасибо!
Думаю, дело не в "массе"...или по крайней мере не только в ней.
Аварийка, приборка, лампочка блокировки имеют один предохранитель - F19. Если дело не в нем самом, то наверняка в его цепи.
Генератор конечно цел, не работает потому, что нет тока в цепи возбуждения, а она тоже запитана (согласно мурзилке) по цепи F19.
Вот только стартер тут никаким концом :smile_doh: ...С замка зажигания + провод идет сразу на тяговое реле, делая шлейф "по силе" на АКБ и Генераторе и просто имея разьемы "по управлению".
Очень вероятно, что проблема гденить в разьемах...если цел предохранитель F19. Надо плясать от него и прослеживать по разьемам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
