 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 09:40
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
EAV писал(а):
Dimon 4x4 писал(а):
Лучше от аккумулятора через предохранитель, 2,5 мм2, ампер на 40 хватит!
На 30 :
при открытой проводке. а то и на 25-27 :
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:17
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Yaroslaf писал(а):
EAV писал(а):
На 30 :
По потери напряжения всё равно не пройдёт :
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 15:01
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
Расчеты по току, приведены в ПУЭ.
Вопрос был про наличие резервных точек запитки аппаратуры...про сабы и компрессор не говорю...то есть реальный ток до 10-20 ампер нужен
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 20:36
  •  1705
  •  Самара, 63
nokian73, в багажнике постоянного плюса нет. ну нет и все тут.
если бы я морочился такой проблемой, то тупо протянул от акб, повесив рядом с акб предохранитель нужного номинала. Если надо, чтобы эта линия оказывалась под напругой только при включении зажигания - значит развязать через реле, подавая плюс на обмотку реле с желто-синего провода, приходящего на колодку кнопки включения обогрева зеркал и заднего стекла.
у мну так люстра развязана. Предохранитель и реле закреплены возле акб.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 08:26
  •  119
Ярослав! Спасибо..вот об этом и спрашивал....думаю предохранитель,кнопка с фиксацией только при напруге, релюха все вопросы снимет
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 08:52
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Ребят. А подскажите откуда лучше взять + чтоб 12 В подавалось на доп прикуриватель тока после вкл. зажигания (антирадар запитать). Мож в разъеме магнитолы есть такой провод. Если кто знает подскажите цвет провода. Заранее спасибо. Просто диска со схемами под рукой нету.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 12:44
  •  18
  •  03 ноя 2008, 20:57
  •  РБ, Благовещенск
В разъеме магнитолы только постоянные +12В. Луше всего запитать с замка, голубой-красный провод, а то там рядом больше нигде нет сильноточных цепей.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 14:06
  •  1734
  •  г. Брянск
Neat11, Спасибо. Но мне много тока то и не надо. Тока антирадар.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 15:10
  •  18
  •  РБ, Благовещенск
А если кто-то кроме тебя в этот доп.прикуриватель ченить засунит?
да и предохранитель незабудь поставить.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 09:01
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
а куда к замку зажигания полключать то?
там есть свободные клеммники?[/quote]
ежли разобраться с монтажным блоком, туда мона подцепить все, чё хошь... и как полжено - через защиту(плавкую вставку)...и ежли нада - чрез реле...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
