 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 22:24
  •  198
  • 99
  •  12 окт 2008, 15:18
  •  регион 58
701 писал(а):
шев писал(а):
на выходных буду мострячить
Там самое главное - провода в дверь подести!
шев; вот тоже думал на эту ГЛАВНОЮ тему :
как их туда
Сообщение Добавлено: 27 дек 2008, 20:18
  •  18
  • 67
  •  07 мар 2008, 19:39
  •  лен.обл.
шев, если салонный свет не включается при открытых дверях, сними потолочный рассеиватель-клавишу, поддев аккуратно посередине между корпусом плафона и рассеивателем и почисти нижний контакт. Этот вариант,если дверные концевики исправны и плафон вкючается вручную.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 17:27
  •  198
  • 99
  •  регион 58
да нет у меня все работает : просто хочу сделать подсветку порогов(труб) когда открываешь :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 17:32
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Дяденьке четвертый десяток и ник такой серьезный ... :?
Писалки уже вкрячены ? : :
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 21:08
  •  198
  • 99
  •  регион 58
нет еще не вкрячены :
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 09:29
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
serp61, А если на этот контакт один светодиод (индикация незакрытых дверей) подцепить, непадпалится ??? Или всё-же релюшкой развязать ?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 20:20
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Алекс-32, светодиод потянет а что-то более мощное-лучше релюшку.Хотя там и стоит ключ-предохранитель рисковать не стоит.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2009, 10:24
  •  3105
  •  24 дек 2008, 13:30
  •  Амченскъ
Когда открываю дверь, освещение салона вкл. с задержкой. Вот дум ент норма или диагноз?
А нах?
Мои фоты
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 17:58
  •  198
  • 99
  •  регион 58
а вот так кто нибудь делал ?
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2457&st=0
тоже смотрится отлично
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 14:10
  •  114
  • 37
  •  01 июл 2009, 21:27
  •  Мончегорск
А у меня вопрос есть на счет задней двери.при включенных габаритных огнях подсветка багажника не горит.проверял напряжение есть,а массы как будто нет.а где чё там сзади находится до сих пор не понял.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
