 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 14:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а у меня такой случай
после длительной поездки
включаю зажигание - лампа НЕ горит
завожу - заряд есть (на горячую 13.7 в)
глушу, включаю зажигание - лампа ГОРИТ, но слабее масленки.
далее все ок - заводишь гаснет.
гена собрался на мусорку? :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 23:56
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
carmack,
Не спешите.
Снимите тонкий провод, клему ,,D,, на генераторе и прикаснитесь к массе. Посмотрите, горит\не горит. Должна гореть. Если не горит, то просто не исправна эта цепь. При включеном зажигании конечно же.
 Заголовок сообщения: Re: Почему не горела лампа зарядки?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2023, 08:30
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
ПолуОФФ:
Доработка, чтобы лампа загоралась и при критическом снижении напряжения
Мне не актуально, т.к. приборка 3111 об этом предупреждает, а в других случаях можно и заморочицца...
https://www.drive2.ru/l/630509721341668607/
А здесь подправленный вариант:
https://www.drive2.ru/l/631224953655543547/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
