 [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 11:26
Зеркала ставят двух модификаций. Может и в схеме намудрили раз блок предохранителей вроде новый. У меня от 2110 еще. Проблем с ним не было. Подогрев работал по нескольку часов.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 13:46
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Столкнулся с той же проблемой, машина 2007-ого года, гнездо оплавлено, но блок работает. И чтоб совсем не убить его, я сделал раздельное включение зеркал и заднего стекла. Теперь все в порядке, а раньше даже иногда вонять начинало горелым
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 17:10
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Апрель писал(а):
AR, давай уж без врядли ,факт что на новых машинах выгорает -только пшик ,и от предохранителя и следа не остается (вечером фото выложу).и вообще такой мощный потребитель держать включенным постоянно- вредно .
Crazy писал(а):
Подтверждаю машина 2007 место под предохранитель на обогрев зеркал и заднего стекла горит тока в путь и походу от того што оплавленно горят предохранители оплавливая контакты еще больше :smile_doh:
вот такая хрень
Мне как бы нет смысла не верить, коль люди дружно пишут - значит эффект имеется.
Но несколько непонятно: чего и в результате чего расплавляется?
Если предохранитель при перегорании выделяет столько энергии, что оплавляется всё вокруг - это что-то новое :
Или просто паршиво сделано соединение подводящего провода с крепежем предохранителя.
И собственно это место не рассчитано на такой ток (16 А) , оно греется и расплавляет всё вокруг, а предохранитель и не сгорает...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 17:16
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
У знакомых на двух авто середины 2007 года, что характерно у обоих зеркала ДААЗ, на двух машинах с зеркалами Топаз того же года, такой проблеммы нет, причем одна из них из тойже партии что и первые две
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 17:23
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
похоже на блок у которого дорожки не приклеены к плате ? такое гамно . китайцы их делают что ли .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 17:27
    2200
  •  8914
ИМХО на этом фото как раз и видно, что нагрелась врубная клемма предохранителя.
Ток через нее идет большой, но допустимый (предохранитель не выгорает), а сопротивление у соединения почему-то слишком большое - вот и плавится...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 18:50
  •  730
  •  Киев
Также думаю, и предохранитель тому подтверждение
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 18:52
Похоже, что ГМ сменил поставщика блоков. Отсюда и качество.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 19:03
  •  730
  •  Киев
а помоему вопрос в обогреве зеркал, пусть отпишутся пострадавшие у кого какие зеркала ДААЗ или Топаз
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 19:11
    2200
  •  8914
Ты же сам дал картинку предохранителя, причем там зеркала :
Четкий нагрев в месте соединения предохранителя с клеммой.
ИМХО надо понять чем там крепятся провода с другой стороны, может пропаять... или сжать врубной клемник предохранителя.
Хотя, если ток превысил возможности самого клемника..... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.    След.
