 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 11:04
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Колькин, а выход на регуляторе мерял? ещё может защёлка на контакте-маме плохо фиксирует его в колодке и он вылетает...?
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 11:19
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Колькин,
Пробывали напрямую через лампочку - панель не горит, значит все-таки коротит наверно
Если подавали "+" через лампочку на белый провод комбинации , то в случае "коротыша" лампа должна загореться, если нет - обрыв в приборке.
Ведь остальные кнопки то светятся? Если да, то регулятор вообще не при делах.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 11:46
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Абсолютно верно, ищи обрыв.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 15:46
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
И посомтри для очистки совести колодку кнопку включения габаритов.
Есть ли там питание...?
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 08:08
  •  678
  •  07 ноя 2007, 16:01
KADMIy, Allin, omich, Lord-=BaZ=-,
Вчера на рыбалке все загорелось : ! причом стоял старый регулятор подсветки... щас все горит... мдя , где-то нужно искать замыкание.Allin, когда подключали лампочку- она светилась... ладно вообщем понятно, спасибо, пойду панель приборов разберать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 09:27
  •  1493
Колькин, А ты всё таки пошевели колодку кнопки включения габаритов... :
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 12:29
  •  678
Вопщим докладываю так я и ездил то горит-то негорит, то горит-то негорит : потом отдал найти коротыш спецам:
Итог - коротило в соединениях магнитолки : (белый проводок) магнитолу ставил сам - и видать при установке Изолента с провода слетела.... воопщим сам виноват :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 22:21
  •  16
  •  16 ноя 2011, 21:47
  •  г.Череповец
Всем доброго времени!
Снимали торпеду-меняли радиатор печки.
После сборки обнаружилось, что при нажатии кнопки габаритов включаются только габариты снаружи и индикатор в правом углу приборки, а подсветка приборов и всех кнопок включается если повернуть ключ и нажать кнопку ближнего света.
Включатель габаритов и ближнего света менял-без изменений.
Что подскажете?
L 2005 90 т.км
LC 2008 115 т.км. млечный путь.
LC 2012 75 т.км. млечный путь.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 21:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Что подскажете?
Регулятор яркости подсветки приборов и корректор фар, возможно перепутаны разъёмы местами.
В разъёме корректора фар 4 провода, а в разъёме регулировки яркости 3.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 19:30
  •  16
  •  г.Череповец
Что подскажете?
Точно так и оказалось! Спасибо за совет.
L 2005 90 т.км
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
