 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 05:36
  •  3146
  •  12 дек 2006, 14:16
  •  Рожденный в Чехии Татарин из Башкирии, Нефтекамск
У мну не горела подстветка счетчика спидометра, неделю так ездил наверное, потом сама заработала : фиг знает что было
Наличие собственного желания, 50 % успеха в любом деле. Проверено лично.
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 20:40
  •  24
  •  30 мар 2007, 20:26
Сегодня индикатор габаритов включился на ~10-15 секунд позже того как я включил ближний. А в этом случае контакт плохой может быть только в приборке?
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 21:53
  •  384
  •  22 авг 2008, 11:47
Решил менять самостоятельно, посмотрим что получится? :
ШН(L)2007Была, TLC 80GX,1HZ 1996 + ВАЗ 2109,
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 20:07
  •  24
Устанавливал кнопку передних ПТФ и заодно решил посмотреть индикатор габаритов который то горит то нет сложного нет ничего! но запасного в гараже не было и я просто поменял его местами с тем что находится симметрично лампе резерва топлива. теперь он работает как надо.единственное огорчение при разборки сломал кнопку аварийки - 85 рублей :smile_doh: а так всё ОК :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 21:28
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
После установки БК обнаружил, что не горит индикатор габаритов на панели приборов. В тестовом режиме все индикаторы горят. Какой из проводов разъемов панели приборов я мог случайно выдернуть или повредить... или на кнопке габаритов? Я как понимаю в белой колодке (Х1) за индикатор отвечает желто-черный провод (4). Это все?
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 01:12
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ufff, + на индикатор - Х1, желто-черный, но конт.6, а не 4.. в Х2 конт.3 - масса индикатора.. еще F1, через него + на индикатор
возможно подвыдернул разъем на выключателе
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 19:33
  •  1285
Про тестовый режим щитка приборов я наврал . Не горят лампочки габаритов и дальнего света в этом режиме!
В общем, перепроверил все контакты и добрался до лампочки. Оказалось она начала помирать и горела только когда ей этого захочется. Например, в дороге лампочка горит, выключишь-включишь габариты - не горит... был в полной уверенности, что это не контакт в кнопке.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 18:21
  •  7
  •  11 май 2011, 19:55
  •  Великий Новгород
пропал индикатор ближнего света на понеле при этом ближний и габариты есть ,как добраться до лампочки не догоняю. подскажите кто в курсе
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 18:27
Снимаешь приборку и меняй, что хочешь
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 18:30
  •  7
  •  Великий Новгород
столько винтов на приборке как бы чего лишнего не крутнуть потом как обычно много лишних запчастей остается
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
