 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 11:58
  •  113
  •  02 апр 2009, 12:36
  •  Бутово
А собственно чего вы хотели. Завод пихнул БУБД 1118, а то что у него половина функций не используется- наплевать. В 1118 есть кнопка ЦЗ. Ни кто же не будет всю проводку менять. Удивляюсь как это с завода китайский ксенон не ставят.
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 13:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
намедни ставил сигналку в калину, закрывает и открывает в любых режимах.
Может в РЕШН это изменили из соображений безопасности ?
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 15:35
  •  93
  •  11 апр 2009, 18:19
  •  Салехард, ЯНАО
окт 2008 года сигналка стоит замки работают во всех режимах
[url=http://s-u.su][img:bf1a00e2ba]http://s-u.su/s/4ankrk97.png[/img:bf1a00e2ba][/url]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 04:28
  •  62
  •  31 мар 2009, 04:44
Все дилеры и оф.представитель ЖМ говорят что ЦЗ не должен работать при включенном зажигании. Это на РеШНГ, зачем уж они так делали, фиг знает, но это так.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 20:51
  •  100
  • 67
  •  25 сен 2009, 18:19
У меня тоже так,двери закрываются тока без зажигания.Странно воще. Да еще и не открываются потом. С ключа можно закрыть во всех варианта,но это надо поизгаляться,чтоб нужную кнопку нажать. И открыть с ключа мона. раньше в любом варианте через водительскую кнопку открыть-закрыть было в норме. На тех,первых машинках.
Я опять с вами...(Юргенс).
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 07:05
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
ЮргенсС,
я поставил кнопку блокировки дверей. Это очень просто. Читать эти две темы.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=80
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37499
Ну, или просто по-дорестайлинговому можно всё сделать. Читать там же.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 19:20
  •  100
  • 67
Да нах нужно. Я езжу один как правило,особо не привык блокировать на иномарке,хоть там одной все кнопкой. А если понадобиться,значит привыкну как есть. Переживем стал быть.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 20:37
  •  6
  •  27 авг 2009, 20:24
  •  Республика Тыва
У меня рестайлинговая. При установке сигнализации обнаружил отсутствие ЦЗ, вместо него стоит противоугонка от Калины. Жгут проводов, который должен подходить к ЦЗ отсутствует - часть проводов, которые должны были подходить к ЦЗ заведены на Калиновский блок... Поставил ШерХана Магикар 3, хотел реализовать работу двух систем штатной и Шерхана, но в итоге пришлось отказаться от Штатного в пользу шерхана... Хочу поменять ключ зажигания, но выковырять чип с нового ключа неполучается, там все припаяно к маленькой плате. :smile_doh:
Передайте всем:
Не так страшен русский танк, чем его пьяный экипаж...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 21:28
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
sholban, веселые у вас там тувинские установщики : Особенно про отсутствие ЦЗ и вместо него противоугонки от калины понравилось. Вот ведь шутники в Тольятти, че творят, а! :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 21:32
  •  2510
  •  Тамбов
sholban, пусть твои установщики почитают вот эти темы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38620
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
