Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 12:01
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Димыч, а не в цепи ли питания салонного фонаря КЗ? Он ведь как раз через блок ИММО запитан! А у тебя стопудово двери открыты были, когда ты разъем туда-сюда и предохранители дергал.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 12:11
  •  34
  •  19 ноя 2006, 18:01
  •  москва
Да,действительно двери открыты были.Спасибо,гляну.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 20:18
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
omich, ИММО дает плафону "минус", КЗ в этой цепи - просто горящий плафон.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 05:57
  •  2552
Allin, точно! Форумчане, я погорячился.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2009, 16:54
  •  34
  •  москва
Ура завелась :smile_bigsmile: .Вобщем сегодня купил Иммо,поставил.Предохранитель уже не перегорает,но всёравно ничего не работает и не заводится.Похоже плохой Иммо попал,так как явно БУ схватил в торопях.Видел,что царапанный и треснутый,но времени в обрез было,договорился вернуть если что.Брал в Кунцево.Вобщем позвонил знакомому электрику,тот сказал,что заменой Иммо редко кто занимается,его просто убивают и всё. Решил так и сделать.Снял мозги,отвёз стереть с памяти Иммо,делов 10мин.Машина завелась,остальное перемычками востановлю.Правда как вернуть к жизни БК Штат,пока не соображу,так как по книжному с перемычкой не срабатывает,ну ничего,день-два и машину сделаю.Всем спасибо за советы.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2009, 17:12
Если БК цел то отрезать и перемкнуть 18 и 9 контакты на разъеме ИММО и будет прямая К-линия с контроллера.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 22:48
  •  8
  •  27 июн 2007, 08:04
  •  Мурманск
Димыч, где поставили перемычки. можно уточнить?
У меня при отсоединенном иммо не работают стеклоподъёмники, ПТФ не проверял.
танчик 2005
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 22:56
  •  3879
Koka, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=33740
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 15:48
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Проблема со стеклоподъёмниками: открыл машину, сел, зажал обе кнопки, повернул ключ и всё. Не опускаются. Предохранитель проверял.
Кто сталкивался?
Сегодня мне подсказали, что вроде бы есть какой-то модуль. Модуль стеклопод-ка, как я понял. Есть? Что такое?
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 21:33
  •  8
  •  Мурманск
После отключения колодки от иммо (предварительно стерев его код из контроллера) перестают работать стеклопод-ки!!! Но их можно оживить перемычками на блоке предохранителей, а вот сигнал о не выключенных габаритных огнях и забытом в замке ключе, нет.
Перезав два провода в жгуте иммо(помоему 9и18 ) и замкнув их, чтобы иммо не смог самообучится и диагностику можно было делать я подключил иммо назад к его колодке.
На такой схеме при вкл. зажигания лампа иммо моргает раз 15 и 2 по 2раза пикает :smile_nod:
Понятно что он "ругается".
Можно ли при такой схеме (может быть перерезав ещё какието жилы) отключить эти сигналы?
танчик 2005
