 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 11:44
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
мышь008, 4 вольта везде? конечно... контроллер и иммо при таком низком уровне работать не будут...
возможно обломлен провод массы от АКБ к корпусу? или шкуркой клеммы аккума зачисти и затяни их ключиком поплотнее...
падение до 4 вольт при потребителях чтото слишком сурово
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 11:53
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
стартер крутит. Масса в норме.Стеклоподъемники молчат - иммо.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 11:55
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
мышь008, При измерении вольтметром минусовой щуп приложите к кузову , включите свет и смотрите.
по плюсу - на плюсовой клемме соединение под ключ "10", далее соединение на генераторе. Также идти вольметром при включенной нагрузке , к примеру -свет фар.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 12:04
  •  1121
НШчайник,
посмотрел схему, плюс на стартер отдельный провод - поэтому и крутит... и масса в порядке получается, раз крутит
тогда проверить остальные провода от + аккума?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 12:11
  •  6
  •  19 авг 2009, 13:34
В том то и дело- все провода зачистил прикрутил, и на клемме и акб, по проводам силовым прозваниваю 12в-- везде, только дам нагрузку опять 4в, машинка иммо на торпеде моргает один и гаснет. мля тупик.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 12:54
  •  7876
  •  ближнее замкадье
ZverX писал(а):
НШчайник,
Да, кстати, на всё + идет от гены, кажется. Посмотри + на генераторе и провод идущий от него, в соединениях с клеммами проводов :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 12:55
  •  1121
мышь008,
поискал
для иммо АПС-6 - Рабочий диапазон напряжения питания - 8.. 15 В
он у тебя не хочет работать из за ненормальной просадки напряжения под нагрузкой
надо искать проблему с проводами... сдается где то типа обломлен провод, тестер нормально, а как нагрузка - искрит и не хватает ампер и просаживается напряжение...
попробуй потрогать провода после 2-3 попыток завестись, может где-то горячие из за искрения, блок предохранителей над коленками водителя можно обнюхать/пощупать на нагрев...
извиняюсь за повтор :smile_nod:
PS: сначала от генератора + проверь, как НШЧайник посоветовал - идея здравая
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 13:46
  •  6
Монтажный блок разобрал- пронюхал-прозвонил-все ок, минус и крокодилом кидал на кузов и двигатель-ноль. машин сейчас на даче в выхи возьму красный ключ поеду дальше воевать. накрайняк привезу контроллер перепрошить на без иммо. Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 13:58
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Посмотрел схему. Короче, нужно проверять цепь генератор-замок зажигания, - блок.
Еще посмотрю в цветном, отпишусь.
В сети
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 18:51
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а при включении лапмочки другими дверями не через иммо как горит ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
