 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 09:47
  •  9
  •  16 мар 2008, 13:07
  •  Samara
МишаняНВ писал(а):
Не первый шевик у меня до этого был 2007 года, сейчас 2008. На обоих показания напряжения зависят от температуры. В 25-30 как тока завел, показывает 15,2-15,1. Как прогреется падает до 14,6-14,7В с печкой включенной. При нормальной погоде около -10 градусов, напряжение 14,4-14,5В. Еще ничего не пострадало.
Да все в точности так и происходит у меня!
Код:
А как бороться с другим багом? когда заезжаешь в лужу , намокает ремень, и шкив генератора начинает проскальзывать, что вызывает на некоторое время, пропадание зарядки, а у товарища  даже ГУР отказывает? Поделитесь пжл опытом!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 10:22
  •  341
  •  17 ноя 2008, 09:36
У меня, когда было -40 при заводке показывал 14,9 потом напруга постепенно снижалась.
А сейчас -10 и при заводке 14,6, потом также снижается. Машина 2007 г. Думаю ничего криминального нет. Данные с панели приборов (БК нет) и без включенного электрооборудования (печка, подогревы)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 17:00
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Есть кривая зависимости напряжения зарядки от температуры- для зарядки при - 20 даже 15 вольт маловато.Так что ситуация диаметрально противоположна тому чего опасаеться топикстартер.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:03
  •  9
  •  Samara
serega-nv писал(а):
у нас сейчас морозы -35. Бортовое напряжение варируется от 14,1 до 14,4. От прогрева напряжение не зависит. Напряжение смотрю штатным датчиком на панели приборов.
может генератор "не той системы"?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:08
  •  9
  •  Samara
crayzi писал(а):
при прогреве 13,7- 14,7 скачет , причем когда идет заряд 13,7 включаешь печку то заряд прыгает с 13,7 до 14,3 . пару раз в сильные морозы было 15,0
пока не прогреется .
у меня напряжение не скачет а держится и постепенно, и плавно опускается до нормы, с прогревом.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:13
  •  9
  •  Samara
извини не понял,
есть где? у производителя? или есть у тебя? и есть для чего? для определеного типа РР или АБ? можно поподробнее?
 Заголовок сообщения: Re: перезарядка в сильный мороз
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:19
  •  9
  •  Samara
tank178(412) писал(а):
ang034 писал(а):
Кто нибудь знает: 15,2в при прогреве в мороз ниже -20, это нормально?
Потом постепенно прогревается и напряжение уменьшается до нормы! Вторая зима уже, проблем нет, просто недавно поставил БК "ШТАТ" и он пищит при напряжении выше 15В! Раньше может было то же, мог не замечать.
Интересно, если это температурная компенсация напряжения реализованная в регуляторе напряжения, то температура измеряется где? в самом РН ? как все работает?
машинка 2008г
БК Штат грешат тем, что в режиме вольтметра на морозе немножко врут. Сравните показания на приборке и БК и почуствуйте разницу. Если действительно 15,2 , то это много По книжке максимум 14,7 в.
разница в показаниях 0,1 в и на БК "ШТАТ" меньше чем на панели приборов, что вполне объяснимо
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 19:50
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
ang034 писал(а):
извини не понял,
Вот тут есть график: http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009, 14:21
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
напругу на приборке как смотрите? При повороте ключем, удерживаем кнопку приборки? Начинается проверка приборной панели, стрелки по шкалам елозят. Короткое нажатие на кнопку - показывает версию (инфы о напруги нет), еще одно нажатие на кнопку, показывает код, например 8, который складываетс из того то и из того то, но напргу и тут не кажет напрямую. Коллеги, я что то пропустил? Как вы по приборке напругу бортовой сети смотрите?
Машинка конца 2004 года.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009, 15:32
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
не повезло тебе.нету в этой приборке напружения указателя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
