 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 18:35
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
А не шумит ли это помпа? В добавок к проблеме генератора.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 20:35
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Александр CCXIV писал(а):
DImON--Pskov писал(а):
сними ты их промой, забей новой смазкой, и посмотри осевой люфт если люфт большой, то на замену.
ты наверно хотел сказать "радиальный люфт"
Ну да точно )))
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 23:44
  •  26
  •  30 дек 2009, 23:48
  •  Балаково
Помпу я поменял 1,5 тысячи км назад,тогда же поставил новый ремень Gates, как и стоял такой же нашел (старый немножко полопался).Так вот, поменяв генератор шум-свист-скрежет не прошел,решил я заменить еще и натяжные ролики, поставил соответственно Ina (Made in Germany), до этого прочитал практически все темы в форуме по этому поводу, старые подшипники кстати тоже Ina и вроде ничего, конечно же на них за 53 тыс км образовалась кромка(выработка), но не более 0,5 мм. Посмотрев ремень, убедился что он в идеальном состоянии, никаких намеков на трещинки-лопинки резины нет. Поставив все наместо, а перед этим подергав-покрутив-повертев за все шкивы, убедился что люфта и свиста нет нигде, снова завели мотор, ТАК ВСЕ КАК БЫЛО ТАК И ОСТАЛОСЬ, тот же свист и шум, порядком надоев мне все это я решил брызнуть немного WD-шкой на ручейки ремня, и о ЧУДО, все ИСЧЕЗЛО!!!!! Я БЫЛ В ШОКЕ!!! но на оборотах 2000-3000 тыс все опять возвращалось на свои места, поялялся шум и скрежет! РЕМЕНЬ БРАЛ НОВЫЙ, НЕ ПАЛЕНЫЙ, В УПАКОВКЕ, В СУПЕР ДОРОГУЩЕМ МАГАЗИНЕ ДЛЯ ИНОМАРОК ЗА 980 РУБЛЕЙ (даже чек сохранился!). Купил другой ремень, тоже Gates, но правда в другом магазине, такой же длины, но с какими-то другими надписями, поставил и все пропало, на любых оборотах ни единого намека на какой-либо свист!!! Вот такая вот фигня.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2010, 12:27
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Sash550, действительно фигня... ну хорошо, что хорошо кончается. ремень и ролики кинешь в запас)))
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 06 янв 2010, 20:44
  •  26
  •  Балаково
Да уж, дык еще плюс к этому и генератор в запас ))))
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 18:53
  •  42
  •  28 фев 2010, 00:06
  •  г.Владимир
Гена у мню тоже издох!
Причем необычно. Вот это втулочка с контактными кольцами съехала по оси (наружу) и щетки попадали "не туда". При этом генератор стал издавать писк. А дело было 30 декабря.... В общем новый девайс приобретен и установлен. Старый гена разобран отдефектован. Заменю шетки и подшипники - все остальное в норме. А насчет ремня могу добавить следующее: на 100т заменил ремень - поистрепался сарый. Взял Conti. Но он, падла , "пищал"... Писк был похож на умерший ролик (подшипник, помпу). Но находилось, как тут выше писали, WDшкой (пшик на ремень и тишина)... В итоге поставил Dayco. 130тык. Полет продолжается!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 19:25
  •  42
  •  г.Владимир
Кстати, может подскажет кто....
Новый генератор выдавал 13,2-13,7В. За чтобыл вскрыт, почищены все соединения и собран взад с тщательной протяжкой. стало 14,2-13,8В (от нагрева). Но на ХХ при включенных фарах (ближний 2*80ВТ) включаю обогрев - напряжение начинает скакать (свет "подмигивает":smile_wink: амплитудой примерно 0,4-0,5В. Вывожу обороты за 1000 - все ровно... А если к ближнему добавить дальний (2*100Вт) то "подмигивание" тоже появляется но меньшей амплитудой и большей частотой.
Где исчо покопать?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 11:13
  •  14
  •  27 дек 2010, 21:38
  •  Воронеж
А какое напряжение рабочее?После ремонта генератора(смена подшипников,замена таблетки,чистка диодн.моста)напряжение 13,8 самое высокое
Эдуард
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 11:32
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
Sash550, хорошо что брызнул ВДшкай , а то бы и до переборки мотора дошло-бы !
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 12:16
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
13.8 - 14.2 нормальный диапазон.
Жизнь покажет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
