 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядкой....
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 11:53
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Черный Лекарь писал(а):
Cardios писал(а):
У меня появилась проблема.... На холостых оборотах 1000-1200 без нажатия на газ напряжение в сети 13,4 В. При нажатии на газ и 2000 оборотах напряжение падает до 11,7 - 11,5 В. То же и при движении При включенных фарах и печки на 1000 оборотах - 13,0 - 11,7В.
В чем проблема, подскажите.... :smile_doh:
Проблему устранил? Как, в чем была причина, напиши, а то у знакомого похоже тоже самое....
Наверно ремень подтянул : : :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 14:11
А, что, вполне возможно
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 15:06
  •  44
  •  15 дек 2009, 12:29
  •  Уфа
Гемор излечен разборкой гены...
1. Заменили статор, диодный мост, реле регулятор.
2. Ремонт делали в мастерской, электрик сказал...типа, у акуум проблемы (сдохла банка), потом пошла цепная реакция...умерли диоды, диоды приказали долго жить статору....
P.S. ...могли бы сделать своими руками (сам в давности автоэл...), но знакомый подождать не захотел денек, другой...Акуум по идее живой, зарядку берет и заводит, теперь остается все проверить самому...остатки от гены...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 22:32
  •  41
  •  15 ноя 2009, 21:02
  •  Великие Луки
Cardios писал(а):
Авто 2006 года выпуска. А как проверить реле регулятора?
по книжке: левый контакт регулятора(слева) под винт на минус, правый под винт на плюс, между лампочка - если горит - регулятор рабочий, хотя по опыту - лампочка горит , но напряжение на аккуме не больше 13,65, при нагрузке 13,0, субъективно аккум сейчас не заряжается(может не успевает прогреться при -20, чт. принять заряд), езжу по часу с утра и вечером. Через 2-3 дня стоянки заводится тяжко
авто 2004 аккуму 2 месяца bosch 63 ампер
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 19:07
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
В общем, похожий трабл... С утра не завелся, бо мороз маманигарюй, подзарядил батарейку, завелся без проблем... Но!!! Загорелась лампочка АКБ, напруга по БК 12,3. Пару недель назад было такое же, на другой день потеплело и все стало окей. Тогда решил, что подвисли щетки. Сегодня для гарантии купил новую таблетку, пока то-се, зарядка появилась, но таки решил поменять. Поменял, мать ея ити... Лампочка АКБ не горит, но и зарядки нету... Решили, что щетки не притерлисьь. А зря... До дома доехал с напругой 11,3... Таблетка, кстати, немного отличается от родной. Вот родная:
Изображение Изображение
1. Черная уплотнительная резинка на новую не налезает
2. Распайка контактов на новой отличается от родной
3. Маркировка совпадает только в части "3702И4", продавалась как для 2123 - 2110.
Новую не сфотал... Цуко на морозе и в темноте откручивать : : :
У кого какие соображения (шо я лопух, я уже знаю)?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 20:49
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Made in Sahalin, Может быть тупо несовместимы генератор и таблетка? у меня тож резинка на новый не налазила, и зарядки не было, сказали что несовместимы гена и таблетка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 06:00
  •  6931
  • 68
5zigen, меня терзают смутные сомнения, что так оно и есть...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 08:26
Понятие несовместимости непонятно
Либо РР вообще не для этого генератора либо РР хренового качества
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
